Dzisiaj jest 28 paź 2026, 21:20
Post: 17 sty 2024, 10:03
Pojazd: https://freeporntubes.org
Imię: https://porndude.icu
Jest to BWS i właśnie złożyłem blok, ponieważ miałem ten problem wcześniej i myślałem o uszczelce między blokiem, ale teraz nadal mam ten problem
Co to może być, bo sprawdzałem wszystko 3 razy.
Jak kładę rękę na gaźniku to ręka mi się moczy od gazu i bez ręki nic nie wylatuje,
a jak kładę rękę na gazie to nic się nie dzieje.
Post: 11 lut 2024, 12:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Abigail pisze:
Nic z tego nie rozumiem. Jak zakrywasz wlot filtra powietrza ręką to odpala w innym przypadku nie?
Wygląda na to jakby wina leżała po stronie samego gaźnika
Z króćcem wszystko ok? Szczelny?
