Dzisiaj jest 04 lis 2026, 5:54
Post: 24 mar 2024, 11:59
Pojazd: aprilia rally 50 lc 96r.
Skuter Aprilia rally lc 96r
Silnik minarelli horizontal chłodzony cieczą.
Pasek napędowy który posiadam to
PASEK NAPĘDOWY MOTO. KEVLAR 16,5X8X747
7167K DAYCO
I ten pasek nie nadaje się do wyregulowania z wariatorem który posiadam a jest nim top racing next generation.
Po dołożeniu podkładek dystansujących musiałem dorobić uszczelkę pokrywy na grubość 5mm, bo zabierak kopniaka ocierał.
I tak jest to złe ustawienie mam pasek jeszcze jeden który był w skuterze jak go kupiłem dayco 747 x 15 x 8
I z tym paskiem jest ok ustawienie na wariatorze. Oraz idzie na sam dół kolektora momentu obrotowego sprzęgła.
Z tym że jest on krótszy od tego poprzedniego paska który wymieniłem wcześniej. Co powoduje korzystanie z nie pełnego zakresu wariatora wraz z talerzami kolektora.
Teraz tak, dlaczego są te same oznaczenia długości, a inne w rzeczywistości?
Najlepiej było by zakupić pasek właśnie 747 x 8 x 15 .
Czyli o szerokości 15mm wysokości 8mm i długości paska wymienionego tutaj na początku.
Nigdzie nie mogę znaleźć takiego na google.
Znalazłem jeden :
https://www.sip-scootershop.com/pl/prod ... lt_M617220
Droga wysyłka z GB Ale czy będzie to dobry pasek na długość tego dayco 16,5 szerokiego?
Post: 25 mar 2024, 23:45
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Szczerze to ciężko stwierdzić. Ja tam zawsze kupowałem po oznaczeniach starego paska i wszystko pasowało. Chyba czeka Cię niestety metoda prób i błędów :/
Post: 04 kwie 2024, 22:32
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Zadzwoń i zapytaj na infolinię Mielocha 4861 847 97 08 może coś znajdą w katalogach albo z własnego doświadczenia coś doradzą
