Dzisiaj jest 03 lis 2026, 21:08
Post: 04 maja 2024, 1:59
Pojazd: MBK BOOSTER
Witam, jest to moj pierwszy post, nie wiem juz co dalej nigdzie nie moge znalezc odpowiedniej pomocy:(
set:
- Cylek: Athena sport pro 70cc
- krociec: 21mm ( jakis no name )
-membrana: blok stock, i membrana sama w sobie z zestawu cylka
- wydech: stage 6 pro replica mk2
-swieca: br9 ( bede zmienial na br8 )
- wal: Top racing evo ng
-gaznik: racing force 21mm phbg
-wario: stage6 R/T oversize ( 4,8g rolki )
-filtr: stozek z lekka zabudowa ( moze ma za duzo powietrza???? )
Jestem swiezo po zlozeniu, odpala prawidlowo, wolne obroty trzyma zdrowo. Podczas ruszania pyrkocze i nie rowno chodzi, zamiast rownomiernej pracy robi jakby (ratatat) nie (brrr), jakby kaszlal. Jak mu dam full manetke przyspiesza idealnie,kreci wysoko nie dusi sie i ma mase mocy. Jedyny problem wlasnie jest od zera do polowy gazu. Bawilem sie igla i dyszami mam od 70-105, boje sie zejsc ponizej 80 gdyz jest jednak na dotarciu i nie chce ryzykowac ubogiej mieszanki, wole zeby go mulilo. Wiem ze te gazniki sa felerne i sporo ludzi ma z nimi problemy lecz mam nadzieje ze ktos bedzie w stanie mi pomoc zeby jedank pochodzil. Myslalem ze ewentualnie potrzebna zmiana dyszy wolnych?
aktualnie mam dysze 80 i igle na przedostatnim polozeniu ( problem bez zmian )
Post: 11 maja 2024, 21:44
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź kolor świecy czy dobrze spala mieszankę. Jeśli kolor będzie dobry ,temperatura w normie to docieraj dalej
Post: 14 maja 2024, 20:41
Pojazd: MBK BOOSTER
Update:
Dalem dysze 90, i igle na 1 poz, rolki zmienilem na 5,5g. Chodzi jak dziki.
Ewidentnie bylo to przez docieranie czy cos bo sie ogarnal ladnie.
Po ustawieniu wszystkiego kreci do 16,5k obr/min przy temp 87-98 i ma v-max w okolicach 115kmh:))))
