Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:32
Post: 30 kwie 2024, 22:19
Pojazd: Piaggio ZIP Sp Mk1
Witam,od 2005 r od kiedy mam skuter swieci mi się komunikat że skuter się grzeje ale wydaje mi się że tak nie jest.Bylem u dwóch speców było sprawdzane pompa wody,uszczelka pod głowicą,obieg czy jest wymieniony płyn chłodniczy termostat sprawdzany czujnik który odpowiada za świecenie się komunikatu podobno wszystko jest sprawne nikt z nich nie wie czemu tak się dzieje czy ktoś z Was może pomóc? Co można jeszcze sprawdzić l?
Post: 03 maja 2024, 17:06
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Komunikat czyli co? Wskaźnik? Kontrolka? Być może czujnik uszkodzony. Przy pojawieniu się "komunikatu" najlepiej zmierzyć temperaturę ręcznie. Traci moc? Inaczej pracuje w tym czasie?
Post: 04 maja 2024, 23:28
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
No właśnie. Ja też bym zaczął od czujnika. Na jakiej podstawie wiadomo że jest sprawny? Skoro termostat, UPG itd. jest ok ,to zacząłbym od wymiany czujnika albo sprawdzenia wiązki :wink:
Post: 06 maja 2024, 13:52
Mechanik twierdzi że jest sprawny czujnik na głowicy bo go sprawdzał i że nie wie czemu tak się dzieje,dzisiaj miałem objaw taki że po 20min jazdy jakby stracił moc i wydech dziwnie pracował przy dodawaniu gazu a chodzi mi o kontrolkę gtrmperatury silnika się w tym skuterze porobili tylko takie oczka które zaczynaja się świecić dostałem informację że wszystko jest sprawne ale coś mi się nie podoba w tej jego robocie.Moze ktoś ma kogoś sprawdzonego okolice Warszawy Wołomina żeby polecić nie chce zatrzeć tego silnika. Nigdy nie tracił mocy ani nic dopiero dzisiaj coś się zadziało ona się zapala bardzo szybko po odpaleniu jak przejadę z 0,5km nigdy się nic nie działo odpaliłem go po paru godzinach i wszystko wróciło do normy normalnie.pracuje i wkręca się na obroty.
https://zapodaj.net/plik-pONT1WV9Iw
Post: 11 maja 2024, 21:42
Imię: Mateusz
APBT90 pisze:
To nie ma szans aby to coś miało wspólnego z temperaturą. Po takim czasie w życiu temperatura cieczy nie doszłaby do 60 stopni a co dopiero do ponad 100 co wskazywała by ta kontrolka. Nie masz może termometru bezdotykowego w domu? Nakierowałbyś go na głowicę i sprawdził plus minus realną temperaturę
