Dzisiaj jest 14 cze 2026, 2:38
 Tytuł: Wysokie obroty
Post: 23 lis 2009, 14:43
Witam. Mam nadzieje że pomożecie mi i odpowiecie na moje pytania :) Otóż mam dwuletnią Super 9. Do niedawna wszystko było ok. Gdy jechałem licznikowe 80 km/h miałem około 7.500 obrotów a przy 85 lekko ponad 8.000. Lecz od jakiegoś czasu gdy jadę 80 mam około 8.200prm. A v-max to 85 przy których obroty sięgają rzędu 9.000 co mnie martwi. W s9 mam tecnigasa next-r rolki coś koło 7 gram i centrala +15%. Gdy dałem cięższe rolki niewiele się zmieniło tylko przyśpieszenie spadło a obroty to samo z centralami też się bawiłem lecz efekt podobny. Co o tym myślicie? Czy to wina wariatora czy czegoś innego? :|
Post: 23 lis 2009, 15:27
spróbuj centralke biała malossi albo z zestawu polini niebieska albo biała rolki 6,5-7,0g i w tedy zobacz
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 23 lis 2009, 19:21
Wymień pasek na nowy
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 23 lis 2009, 20:32
dysza.. jeśli masz wsadzoną dyszę odblokowana to albo 92 albo 94 bo to jest w S9 dysza odblokowana, chyba że masz zablokowaną coś okolo 75
> DynekS9 <
Post: 23 lis 2009, 20:36
jaka dysza o czym Ty mówisz... :|
Kurde pisze koleś wyraźnie, że zmieniła się charakterystyka jazdy nie zmieniając niczego więc zużyło się coś co jest ścieralne naturalnie np: pasek, rolki, okładziny sprzęgła a nie dysza, albo wymieniać odrazu sprężyny centralne - jak wymieni na twardszą to automatycznie obroty się zwiększą. Pasek lub rolki jak dla mnie. Pozdro.
Hit sezonu!
a jakie mogą być konsekfęcje połamania się przedłużki??
Post: 23 lis 2009, 21:58
sosru ja przeczytałem jako post opis pod każdym postem kamil7s, a, ona ma taki opis a ja to myślałem że to jest post;// no to w takim racie to pewnie to co MaciekKS9, mówi rolki najprawdopodobniej, lecz pasek tez może być zdarty
> DynekS9 <
Post: 24 lis 2009, 15:22
Mam na nim 8.000 tyś przebiegu patrzyłem pasek i zdaje się być niezjeżdżony a rolki wkładałem nowe więc rolki odpadają. Może wina wario...
Post: 24 lis 2009, 17:27
nie wiem coś dziwnie masz zestrojony skuter, a nowe rolki mówisz dałes? jakie te rolki ile gram??
> DynekS9 <
Post: 24 lis 2009, 20:46
Różne od 5.5 gram do 9. na tych ostatnich v-max o 2-3 km lepszy ale obroty podobne. Dziwna sparawa...
Post: 24 lis 2009, 20:48
Last Chance
Tomek92, To ty nie patrz się na pasek bo nic ne zobaczysz tylko weź suwmiarke i zmierz!Bo jak masz zjechany to to tylko tego wina
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 24 lis 2009, 22:06
powinien mieć 16mm jak będzie miał 15mm to te jeszcze dobry będzie ale jak niżej to czeka cię wymiana paska
> DynekS9 <
