Dzisiaj jest 24 paź 2026, 23:21
Post: 23 lis 2009, 20:20
posiadam peugota vivacity i nie moge odpowietrzyc przedniego hamulca firmy ajp kiedys wszystko działało ale musiałem zdiac zacisk i wtedy mi sie zapowietrzył stosowałem juz wszystkich metod odpowietrzania tłoczki chodza ale hamulec nie trwadnieje
nie wiem co jest
Post: 23 lis 2009, 20:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy jak pompujesz klamką szybko kilka razy, to czujesz jakby klamka rosła? tzn . robi się twardsza, wyżej brała, czy jest zawsze w tej samej pozycji?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 lis 2009, 20:58
nie jest cały czas tak samo miekka odpowietrzam i wszysatko dzieje sie jak trzeba babelki leca z rurki potem przestaja i leci sam płyn ale nic nie twardnieje tłokczki chodza wida ale dojda tylko do tarczy i nic dalej sie niedzieje ja cały casz odpowietrzam i nic 2 godz dzis sie meczyłem i nic
Post: 23 lis 2009, 21:01
Skoro ciągle odpowietrzasz, a mimo wszystko widzisz pęcherzyki powietrza, to układ jest nieszczelny, gdzieś jest zasysane powietrze, może nie założyłeś uszczelki na przewodzie hamulcowym przy zacisku?
Post: 23 lis 2009, 21:04
nie babelki były tylko jak załałem nowy płyn potem juz ich nie było
na poczatku odpowietrzania były
Post: 23 lis 2009, 21:08
Post: 23 lis 2009, 21:10
Człowieku używaj trochę opcji "edit". Chyba że oczekujesz warna od któregoś z moderatorów. :wink:
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 23 lis 2009, 21:24
"damiano_x" mialem to samoo !! identycznie na poczatku miekki hamulec pojezdizlem z tydzien i sie zrobil taki twardy ze na przednie kolo staje poczekaj jezdzil i zobacz czy sie poprawia hamulec
Post: 23 lis 2009, 21:28
ja tez tak mialem zobacz klocki bo umnie wymiana pomogla bo juz wytarte byly
Post: 23 lis 2009, 21:36
A w jaki sposób odpowietrzasz?
Powinno się to robić w dwie osoby, jedna naciska szybko klamkę 3-4 razy i trzyma wciśniętą, druga osoba w tym momencie poluzowuje odpowietrznik, i zakręca go spowrotem. Dopiero wtedy można puścić klamkę. Czynność odpowietrzania powtarzamy kilka razy. Nie zapomnij dolewać płynu hamulcowego do zbiorniczka.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2009, 21:41 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lis 2009, 21:39
adames, dokładnie ja tak samo odpowietrzalem i bylo Git ;]
Wiec nie wiem w czym problem
Pozdro All :)
Post: 23 lis 2009, 21:44
i ja dokładnie tak samo robie to odpowietrzanie dolewam do zbiorniczka bo ubywa wszystko dzieje sie jak powinno tyle ze klamka nie chce sie napompowac i stwardniec
Post: 24 lis 2009, 7:31
Ja miałem tak samo, też nie mogłem odpowietrzyć hamulca w vivacity. Jak dolejesz płynu to zawsze zakręcaj zbiorniczek. Najlepiej odkręć zacisk z lagów i ustaw tak żeby odpowietrznik był w pozycji pionowej na górze. Poruszaj też troszkę zaciskiem we wszystkie strony. Po pewnym czasie dojdziesz do końca.
Peugeot Vivacity
Tecnigas Next R Chrom
Moja vivka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35026
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/78244
Post: 24 lis 2009, 7:38
najpierw się przelewa plyn czyli wlewasz do maxa do zbiorniczka odkrecasz tam gdzie sie odpowietreza i jezeli zacznie ubywac plynu w zbiorniczku zakrecasz odpowietrznik
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 24 lis 2009, 7:47
ja też miałem problem ostatnio ponieważ zdejmowałem zacisk i się zapowietrzył, dolewałem płynu,pompowałem... ale nieszło odpowietrzyć cały czas miękki. I zrobiłem tak: rozkręciłem pompke, wyjołem tłoczek i przy zacisku popuściłem odpowietrznik i założyłem rurke która prowadziła do słoika. Przez pompke w miejscu tłoczka wlewaj płyn (zakręć pokrywke) i lej dopóki niezacznie lecieć płyn przez wężyk z małymi bombelkami, potem zakręć odpowietrznik, skręć pompe i dolej płynu i odpowietrzaj przez pompowanie 5x klamką i trzymasz a druga osoba odkręca na 1s i zakręca i tak aż do stwardnienia
