Dzisiaj jest 28 mar 2026, 23:55
 Tytuł: uszczelka
Post: 22 lis 2009, 16:46
ile mm grubosci ma uszczelka pod cylinder (miedzy cylinder a skrzynie korbowa NIE glowice)? i jeszcze jedno pytanie czy slabo odbijajaca kopka jednoznacznie wzkazuje na slaba kompresje?
Post: 22 lis 2009, 17:03
mangan3 pisze:
chyba raczej ile DZIESIĘTNYCH MILIMETRA :) ja mam ok 0,5mm. standardowa.
mangan3 pisze:
wskazuje na słabą sprężynę kopniaka.
Jeśli lekko się kopie (w dół) to wtedy jest słaba kompresja.
ale jesli sie nie znasz to lepiej jedź na warsztat zmierzyć kompresję specjalnym miernikiem
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 22 lis 2009, 18:15
nie oplaca sie zakladac nowego topica moze mi ktos powiedziec na czym polega regulacja srubka linki gazu jak reaguje skuter na przykrecanie/odkrecanie??
Post: 22 lis 2009, 18:45
Uszczelka papierowa pod cylinder ma 0,5mm, nie zawsze jak sie lekko kopie to ma słabą kompresję, zauważmy że to też zależy od długości kopki : im dłuższa tym lżej. Regulacja linki gazu ma za zadanie zminimalizować martwe pole na manetce.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 23 lis 2009, 18:51
kamil7s pisze:
Różnica w długości kopajek nie jest taka duża więc....
Jeśli zauważymy, że kopie się dużo lżej niż na początku (gdy założyliśmy nowy cylek) to znaczy, że już jest słaba kompresja.
mangan3 pisze:
O co dokładnie chodzi ?
Post: 24 lis 2009, 18:49
to ze moja uszczelka ma 1mm czyli jest za gruba to wina tego ze niechce odpalac? ;/ (uszczelka jest z jakiegos wlokna co wytrzymuje do 1000C i ma w srodku druciki jakies
kupic uszczelke czy na sylikon tez da rade??
Ostatnio zmieniony 24 lis 2009, 18:55 przez mangan3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2009, 19:02
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Możesz dać na silikon, spokojnie wystarczy i skutecznie uszczelni. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 lis 2009, 19:05
Adames mozesz sie wypowiedziec do tego co sie dzieje jak jest zbyt gruba uszczelka?
To nie ma nic do odpalania. uszczelkę wytnij z ostatniej kartki bloku technicznego.
zbyt gruba uszczelka powoduje to, że cylinder będzie wyżej. czyli tłok nie dojdzie tam gdzie powinien. W efekcie czego będzie mniejsze sprężanie.
czyli dużo mniejsza moc :)
Ostatnio zmieniony 24 lis 2009, 19:09 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 lis 2009, 20:20
mangan3 pisze:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39
Przeczytaj art. :)
mangan3 pisze:
Od środka pokrywy na cały mechanizm psiknij WD40 albo nasmaruj :wink:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2009, 20:21 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lis 2009, 21:10
jeszcze jedno jak sprawdzic dysze czy 5 czy 6 mm? bo kupuje filtr powietrza i niewiem gdzie to pisze sa 2 napisy obok siebie 5 i 05
Post: 24 lis 2009, 21:14
mangan3 pisze:
zmierzyć gwint :D
