Dzisiaj jest 31 lip 2026, 14:13
 Tytuł: Regulacja
Post: 25 lis 2009, 9:28
Siemanko
jestem nowym użytkownikiem
Mam aprilie area seryjna
Miałem w niej tlyko sportowe sprzęglo i wariator i jechała tlyko 60km/h
Mechanik powiedział mi zebym wymienil wariator i sprzęgło na seryjne i bedzie jechać jak każde seryjne minarelli czyli około 90km/h i będzie sie lepiej dużo zbierać
zrobiłem to wymieniłem sprzęgło i wariator ale nic ise nie zmieniło
skuter tlyko rusza z większych obrotów ale nie pomaga to mu w przyspieszeniu ani v-max
jedzie tylko 60
cisnienie w cylindrze jest idelane sprawdzane było silnik jest po remącie
rolkiw ariatora mam 6.1g stage6
Co powinienem zrobic aby skuetr zapierdzielał 90km/h jak każde minarelli??
Czekam na odpowiedź i z góry za nia dziekuje
POMUŻCIE!!
Post: 25 lis 2009, 10:53
Masz ją w ogóle odblokowaną?
RoQs pisze:
Post: 25 lis 2009, 15:36
ta jest odblokowana w 100%
EDIT :
a jeszcze cgciał bym sie doiwedzieć moze wiesz gdzie w tych silnikah występują blokady??
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 16:39 przez Garstuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2009, 16:04
Na tłumiku, oraz pierścień na wario.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 25 lis 2009, 16:08
Jak wygląda ten pierścien na wario możesz wytumaczyć?? on jest za przeciw talerzem czy przed mówiąć od strony kartera??
Post: 25 lis 2009, 16:09
Imię: Łukasz
Ta Area jest na pewno zablokowana nawet jak by miała cylek do dupy to z taką prędkością by nie jechała sam mam ją i jedzie 90km/h a z górki 95km/h. Blokad jest dużo na gaźniku na wario i wielu innych miejscach, moze ktoś ci jeszcze powie ja się w tych blokadach za bardzo nie znam
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 25 lis 2009, 16:10
i co moze byc jeszcze przyczyna tego co napisałem na samym początku??
Post: 25 lis 2009, 17:48
Pierścień (dystans) na tulei od wariatora, to taka grubsza podkładka która znajduje się między wariatorem a przeciwtalerzem na tulei. Wyjmij ją i po kłopocie :D
Post: 25 lis 2009, 19:52
wariator odblokowany skuter jedzie tak jak jechał nic się nie zmieniło
Post: 25 lis 2009, 21:25
w apka jest jeszcze taki nie wiem jak to napisać , jest to po prostu przykręcone z tyłu do wariatora i to wygląda tak jak by miało zapobiec jego rozpadnięciu się ale to jest blokada
Post: 25 lis 2009, 21:47
możesz to wytłumaczyć jakoś jasniej??
Post: 25 lis 2009, 21:50
matias, ale w di-tech'ach a nie w minarelli, gaźnik masz wyregulowany? w jakim stanie jest pasek? jaką ma szerokość
