Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 22 lis 2009, 21:39
Ile on ci teraz lata i powiedz ile będzie ci leciał po zmianach tych
Keeway Flash http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=71981
Post: 25 lis 2009, 15:06
Jestem zły:/ wczoraj założyłem sportowy tłumik, dzisiaj przyszła paczka z modułem http://www.allegro.pl/item820157850_hit ... _29zl.html i rolkami. Założyłem od razu moduł i? To samo:/ może to wina tego, ze nie był to moduł za 70zł, tylko za 30; ale czy może to być wina tego ze się poluzował tłumik i pod cylindrem jest szpara między nim a wydechem?
Na zablokowanym wydechu i tłumiku sportowym było to samo co na seryjnym - 65km/h około:p
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 15:07 przez mikandrzej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2009, 17:46
jaki masz ten tyłumik? daj jakiegoś linka do niego ;]
a z modułem to było pewne, w seryjnym skuterze nie odczujesz różnicy zmieniąjąc go na odblokowany ;]
Keeway Hurricane 2oo6r.
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
-Wariator Malossi Multivar
Tecnigas sprzedany ;(
Post: 25 lis 2009, 18:22
Wydech Yasuni, nie pamietam jaki model...
Post: 25 lis 2009, 18:26
Ale w keewayu seryjnie jest blokowany. U mnie do 7500obr
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 18:26 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2009, 18:29
No i właśnie dlatego kupiłem niby odblokowany moduł;]
Post: 25 lis 2009, 19:04
Więc co on pisze jak nie wie jak w keewayu jest. Napisz do phantom on ma jakis moduł na sell co +8 daje do v-maxu.
Post: 25 lis 2009, 19:15
Znaczy to było dodane jako odpowiedź odnośnie pytania "ile leci". Pogubilem się w nazwach:p sprawa wygląda tak: mam założony sportowy wydech ale nie yasuni tylko dopler. Pomyliło mi się:) po założeniu go, na seryjnym MODULE jest to samo co na seryjnym WYDECHU. Tak więc mam założony ten sportowy wydech i dzisiaj przyszedł ten MODUŁ racing. Założyłem go i NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO. Co chyba znaczy ze zostałem zrobiony w h***a z tym modułem.
Post: 25 lis 2009, 19:44
BiałyPiorun pisze:
Sam chyba nie wiesz co piszesz. Chyba wiem co mam ...
U mnie jest blokowany, ale nie do 7500, tylko cos kolo 9000, mam keeway'a z 2006r, nie wiem jak jest w tych nowych..
A pozatym w tym linku co dales to są to moduły do 4t, a nie 2t. Chociaż nie wiem, czy ma to jakoś różnice..
-Odblokowany
-Seryjna dysza
-Rolki 6g.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 19:46 przez bartosz0013, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lis 2009, 20:02
No nie wiem jak Wam, ale mi obroty wcale nie podskoczyły ;p
Post: 25 lis 2009, 20:15
Orientujecie się może czy taki http://www.allegro.pl/item810881331_mod ... ny_2t.html mi będzie działał? Mój ma 6 pinów, a ten ma 5;/
a może to wina za małej dyszy?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 20:22 przez mikandrzej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2009, 23:08
To jak ty masz 6 a tam jest 5 to raczej nie będzie pasował. Chyba to normalne. Nie wiem czy dobrze napisałem bo nie bardzo znam się na modułach.
Post: 26 lis 2009, 22:52
Dobra. Okazało się dzisiaj, że moduł jest odblokowany, założyłem lżejsze rolki i wyciągnąłem tą rurkę w filtrze powietrza. NA sportowym tłumiku przyspieszenie się zmieniło i to baardzo :) Jednak musiałem założyć seryjny tłumik.
Na nóżce centralnej jak przygazowałem to na zablokowanym module byo charakterystyczne odcięcie, a przy odblokowanym kręcił aż miło :) (na sportowym wydechu)
Więc odpowiadam czy moduł coś daje. Generalnie po ściągnięciu blokad (z seryjną dyszą i rurką w filtrze powietrza) NIC NIE DAJE. Skuter i tak nie kręci tak wysoko. Po założeniu rolek o 1g lżejszych od oryginalnych w sumie nie spadł v-max, ale wzrosło przyspieszenie i "dziury" w przyspieszeniu nie są tak odczuwalne (na module oryginalnym jeszcze).
Następne co zrobię przy moim MilKeewayu to będzie zmiana dyszy :)
Ta rurka w filtrze u mnie przynajmniej nie pozwala na płynne wchodzenie na obroty. Silnik z nią muli po prostu.
Pozdrawiam wszystkich!
Post: 27 lis 2009, 20:50
Ile jechałeś nim na sportowym tłumiku? I jaki to był tłumik?
Post: 27 lis 2009, 21:47
Ile ci on leci bo mi tylko 55-60km/h a tobie ile ??
Post: 27 lis 2009, 22:04
Już odpowiadam :)
NA sportowym tłumiku nie było nic lepiej, bo mam dyszę oryginalną. Jak zmienię (może jutro) dyszę na większą, to dam znać jak leci na seryjnym wydechu. Ten tłumik sportowy to był Doppler, ale nie wiem jaki model...
Generalnie to dzisiaj się bawiłem, bo ta rurka co jest w filtrze powietrza w sumie ogranicza osiągi. Jak ją wyciągnąłem to silnik chodził na wysokich obrotach (Na seryjnym tłumiku - naprawde osiągał wysokie te obroty :D), ale po chwili brakowalo mu paliwa... Sądzę, iż to wina za małej dyszy - regulacja gaźnika wiele nie zmieniała ;/ (aha na sportowym tak samo było).
Ogólnie co robiłem, żeby szybciej jechał (blokady w keeway flash):
+ kolanko odblokowane (30zł na Allegro) - 10km/h
+ Tulejka na wariatorze (wyj***ć ją w p**du) 7km/h
+ moduł odblokowany (29zł - allegro) - lepsze przyspieszenie, ale na lżejszych rolkach
+ rolki 4,7g (przyspieszenie bez straty na v-max)
+ lekkie nacięcie tej rurki w filtrze powietrza (silnik wkręca się na obroty tak jak powinien) - konieczna regulacja gaźnika
+ ZROBIŁEM przedłużkę amortyzatora - nie dobija jak się jedzie w 2 osoby i można spokojniej na dziurach jeździć:) - POLECAM (nawet można jeszcze na centralną stawiać - podniesiony tył o jakieś 17mm)
-aktualnie jakieś 67km/h z dobrym przyspieszeniem
Jutro dysza i wywale tą rurkę całkowicie.
Podkładki na wario nie przekładałem, bo szkoda mi przyspieszenia, ale można żeby zyskać jakieś 2-3km/h
Aha pytanie: mogę rozwiercić dyszę główną? mam wiertełka małe...
Ostatnio zmieniony 27 lis 2009, 22:55 przez mikandrzej, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lis 2009, 20:45
http://skutery-info.pl/index.php?option ... &Itemid=38
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 04 gru 2009, 20:01
Generalnie to zdziwiłem się troche :P rozwierciłem dyszę wiertłem 0,7mm
wyciągnąłem rurkę z filtra i jeszcze dowierciłem jedną dziurkę, bo silnik nie chodził płynnie. pomogło. Tylko się zastanawiam czy teraz nie wzrośnie spalanie..
Vmax taki sam, ale przyspieszenie się polepszyło :) no i teraz wchodzi na obroty tak jak powinien a nie jak chce ;P
Myślę czy nie założyć stożka... no i tu już widać że potrzebny by był sportowy tłumik... heh ;)
Post: 22 gru 2009, 20:32
no witam. generalnie to chyba temat zamkniety, bo 10 dni temu mialem wypadek, skuter skasowany a ja leze jeszcze w szpitalu i jeszcze dluuugo poleze.. oczywiscie wypadek nie spowodowany przeze mnie tylko przez kierowce samochodu osobowego ktory nie ustapil mi pierwszenstwa przejazdu i uderzylem w niego.. umie ktos mi powiedziec jak to jest z odszkodowaniami za pojazd i uszczerbek na zdrowiu? czy zabiora mi skuter i oddadza iles tam kasy czy jak? jesli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne to zglaszac tam gdzie goscia oc czy tak samo jak przy np zwyklym zlamaniu nogi?
Post: 22 gru 2009, 22:00
Też miałem te nie przyjemności tyle że moja sprawa trafiła do sądu. Mi skuter wycenili na 650 zł chodzi o wrak, a a całość na 3200zł. miałem do wyboru albo wziąć kasę za całość i oddać wrak albo zostawić sobie wrak i dostać różnice. a z noga jak jak przy zwykłym złamaniu tylko kasa lepsza. I nie daj się wkręci w odszykowanie ze szkoły bo dwa razy nie dostaniesz za to samo kasy a z oc jest wyższa pula ubezpieczenia.
