Dzisiaj jest 01 lis 2026, 9:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 26 lis 2009, 21:14
Witam mam taki problem. Najpier wymieniałem klocki hamulcowe. jeden klocek był jak nowy nic się nie starł. Okazało się ze jeden tłoczek nie działał (mam hamulce 2 tłoczkowe rzecz jasna). Zrobiłem to i okazało sie jeszcze ze nie mam oryginalnej tulei i tarcza nie była na środku hamulców. Też to rozwiązałem. Teraz gdy hamulce są zimne nic nie ociera ale po ich rozgrzaniu zaczynają trzeć o tarcze (dokładniej ten klocek zamontowany na tym tłoczku co nie działał )
2
Problem elektryki. Jak włączę lewy migacz działa normalnie. jak włączę prawy migacz przedni kierunek się żarzy a tylni w ogóle nie pali, i kontrolka od kierunków też nie mruga tylko pali się ciągle. po jakimś czasie (zależy raz dłuższym raz krótszym) zaczynają mrugać oba i kontrolka. jak włączę lewy migacz i on zrobi jedno mrugnięcie i włączę od razu prawy to też mrugają normalnie. Dziwne to trochę dlatego pytam się takich speców jak wy :D :P
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 26 lis 2009, 21:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Styki połączeń wyczyść do kierunków i automatów stop.
Post: 27 lis 2009, 8:50
a kupiles jakies tanie klocki hamulcowe ?
Post: 27 lis 2009, 10:48
jeśli jeden z klocków już dobrze się starł (albo chociaż w widoczny sposób) a tarcza nie jest pływająca to teoretycznie mogą sie dziać takie hece. Ja jednak stawiam na coś prostszego: może są źle zamontowane? Wiem, że tam za bardzo nie ma sie w czym pomylić, ale jednak polecałbym to sprawdzić. Kiedys miałem Skodę 105 L i tam przy wymianie klocków trzeba je było najpierw dopasować - dotrzeć aby dobrze pasowały i się nie zakleszczeały. Było to konieczne, ponieważ klocki po użyciu hamulca muszą "odbić" - czyli wrócić na swoje miejsce tak żeby nie ocierały. I ja bym na coś takiego stawiał u ciebie, ale to oczywiście tylko strzał, bo przecież nie znam sytuacji.
http://chudzikj.republika.pl/Technika/H ... amulce.htm
pozdr.
Post: 27 lis 2009, 13:17
o to dziex u mnie to moze byc to, a klocki SBS kupiłem dobre za 4 dychy
a co z migaczami
Ostatnio zmieniony 27 lis 2009, 13:19 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 lis 2009, 14:05
Kolego, czytasz trochę, czy tylko pismo obrazkowe? Mycen już wszystko ładnie opisał przecież.
Post: 27 lis 2009, 18:58
dzisiaj wyczyściłem styki nie pomogło dalej to samo. może to wina słabego akusa (bardzo słabego akusa).
Post: 27 lis 2009, 20:24
zlokalizuj przerywacz kierunkowskazów i go rozpracuj. w cz i etz często coś mu dolegało i objawy były takie same - kierunkowskazy świeciły światłem ciągłym
Post: 28 lis 2009, 8:28
Pojazd: Bmw e82
No wina aku moim zdaniem :) ja miałem słaby to było podobnie :D
Post: 28 lis 2009, 19:32
Naładuje akus powiem czy pomogło
Post: 16 paź 2010, 17:03
I co pomogło? Bo mam podobny probłem z kierunkami... jak włacze lewy to tylko przód mruga a jak wlacze prawy to nie swieci żaden tylko lampka od migaczy swieci non stop.
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 16 paź 2010, 19:28
ja mam sende z 2007 i w niej jest regulator i przerywacz migaczy w jednej elektronicznej kostce i ja myśle że gdzieś może coś ci nie łączy albo zwara jakaś
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 16 paź 2010, 22:07
No ja mam taka kostke i podpina sie do niej 2 kable ale nie wiem czy to przez to. nie wiem nawet jak to sprawdzic
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 paź 2010, 10:32
jak ja naładowałem akus i wszystko działało a hamulce to jeden z tłoczków się zapiekł i nie odkopuj tak starych tematów ;)
Post: 17 paź 2010, 10:40
Ok. Moze u mnie tez wystarczy naładowac akumulator. Myslałem ze lepiej odswierzyć stary niz pisac nowy :P
Obczaj GSM'ke:
Post: 17 paź 2010, 20:18
dziwne bo przecież aku sie ładuje jak jedziesz to powinło być oki chyba że masz cele już do du... to już lipa
Kamill1910 pisze:
