Dzisiaj jest 15 mar 2026, 6:21
Post: 27 lis 2009, 14:03
Witam.Mam taki problem:ostatnio robilem szlif,wszystko zostalo zlozone...zeby go odpalic musialem mu nalac paliwa do cylindra i sie udalo ale teraz za nim odpali musze kopac z dobre pare minut(odpali i za chwile gasnie i tak z 3razy a pozniej normalnie wszystko ok!)i tu moje pytanie co to moze byc:/ A druga sprawa to nie moge odpowietrzyc hamulcow 2 x tarcza (odkrecilem ta srubke na zaciskach olej wycieka...i nadal nic!caly czas jest luzny i nie hamuje)
Z gory dzieki!!!:)
Post: 27 lis 2009, 14:27
Spróbuj z 3-4 razy kopnąć bez zapłonu, włącz zapłon, i dopiero kopnij. Powinien odpalić. A tak ogólnie to przeczyść filtr powietrza, gaźnik, wyreguluj, i jak masz elektryczne ssanie to zobacz czy elektrozawór jest sprawny.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 27 lis 2009, 15:04
Chodzi o to ze filtr i gaznik byly czyszczone...wyregolowac?(jak juz odpali to ladnie chodzi nie musze mu dawac gazu ani nic) Jak nie chcial mi odpalac to wykrecilem mu swiece i okazalo sie ze jest mokra...
Post: 27 lis 2009, 15:11
Jaką masz dyszę? Może jest za duża i go przelewa.
Post: 27 lis 2009, 15:16
nie wiem jaka jest dysza ja go kupilem juz z polini sportem 70 i nie wiem czy cos bylo grzebane przy gazniku...jest to seryjny gaznik 12
Post: 27 lis 2009, 15:19
Jeżeli masz cylek polini sport 70ccm to na pewno dysza seryjna nie jest bo by Ci nie chodził :P Możliwe, że ktoś wsadził zbyt dużą dyszę. Sprawdź jaki masz rozmiar i napisz nam na forum :) Filtr stożkowy czy seryjny nam jeszcze powiedz :)
Post: 27 lis 2009, 15:25
Filtr jest seryjny,ale on normalnie chodzil przed szlifem:/ nic mu sie nie dzialo
Post: 27 lis 2009, 15:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ile km zrobiłeś po szlifie :?:
Post: 27 lis 2009, 16:19
Praktycznie nic....moze z jakies 5km.
Post: 27 lis 2009, 16:21
To jeszcze dociera sie powierzchnia gładzi i pierścienie.
Post: 27 lis 2009, 16:33
Aha...to tak powinno byc??:/
Post: 27 lis 2009, 16:43
Zawsze najgorzej jest odpalić i utrzymać obroty silnika w ciągu pierwszej h jego pracy. Ja żeby się potem nie męczyć ,,docieram na zimno'' przy pomocy zakrętarki. Zużycie 2 accu na ten zabieg powoduje ze silnik po zapaleniu idzie normalnie i bez oporów.
Post: 27 lis 2009, 16:46
Aha...ok wielkie dzieki:)A co z tymi hamulacami!!;l/
