Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:53
Post: 27 lis 2009, 13:14
Pojazd: 147 JTDm
Mam problem. Chciałem wymienić w końcówce wydechu watę no to odkręcam śrubki i ni Ch**a nie da się jej wyciągnąć. Jakieś rady?
Post: 27 lis 2009, 13:17
jaki to wydech?
Post: 27 lis 2009, 13:19
Pojazd: 147 JTDm
Wiem że na 100% to jakiś giannelli. Nie wiem co za model miałem go już ze skuterem.
Post: 27 lis 2009, 13:41
Sprawdz czy nie masz nitów po bokach. Te wydechy miały często nitowane silencery.
Post: 27 lis 2009, 13:44
Pojazd: 147 JTDm
Żadnych nitów nie ma. Silencer jest gładki i nie czuje żeby pod folią coś było. A tak to są tylko trzy śrubki i jedna duża od strony koła prawie na samym końcu. Odkręciłem te śrubki i nie da rady. Myślałem żeby te śrubki nagrzac opalarką bo coś je blokuje (syf itp) ale też nie pomogło.
Post: 27 lis 2009, 16:31
Jak dla mnie to ten wydech wygląda na jakiś seryjny , więc nie zdziw się jak to jest tylko atrapa końcówki
Post: 27 lis 2009, 16:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Złap za kolanko w imadło. Potem lekkimi ruchami poruszaj w boki obudową silencera. Powinien sie ruszyć. Ciężko będzie jeżeli wata jest ubita i sklejona nagarem.
Post: 27 lis 2009, 18:39
Ja też nie mogłem odkręcić końcówki wydechu z R50X bo się śrubki przypiekły. Weź psiuknij te śruby WD-40 lub podobnym środkiem. Powinno pomóc.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
