Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:55
Post: 27 lis 2009, 19:35
Witam ponownie dałem post a dokładnie przerywa mi skuter jest na dotarciu przypomiało mi sie ze przeciełem kabel od masy bo nie mogłem go odkrecic i ociołem go i potem skleiłem czy moze to być spowodowane ty ze skuter przerywa?? czy nie bo nie wiem a przypomiało mi sie to przed chwila prosze o pomoc
Post: 27 lis 2009, 19:45
Skleiłeś kabel? Może lepiej zlutować? Później zaizoluj.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 27 lis 2009, 19:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Bez przesady z tym lutowaniem. To tylko masa.Wystarczy dobrze skręcić i zaizolować.
no wiem głupio postąpiłem musze to naprawic zlutuje i skleje albo nowy kabel dam cały
Post: 27 lis 2009, 19:50
to to wtedy nie w tym tkwi problem?? moze swieca co sądzicie
Post: 27 lis 2009, 20:56
kuczma93 pisze:
Jak na dotarciu to więcej oleju.Nie przeganiasz go bo zimno i nie ma się jak przepalić. Do tego może być za bogata mieszanka i nagar na świecy robi swoje. Oglądałeś ją :?:
Post: 27 lis 2009, 22:09
tak oczywiście wiem ze wiecej oleju robie sam mieszanke 1:30 swiece oglądałem jezdziłem tak 2 razy po 5 km a przed tem skuter chodził na stojau sie docierał był zapalany i sobie chodził
Post: 27 lis 2009, 22:23
I co z tych oględzin wyszło :?:
kuczma93 pisze:
I przy tym się zakopciła świeca i przebija. Nie dociera się w ten sposób, tylko podczas jazdy bo wtedy jest większe otwarcie przepustnicy więc dostaje odpowiednia ilość mieszanki i rozgrzewa się prawidłowo.
Post: 27 lis 2009, 22:26
aha niewiedzialem teraz juz wiem czyli co mam kupic nową swiece czy co pozdr
Post: 27 lis 2009, 22:29
teraz troche o napęd mam nowe sprzegło malossi delta nowy wariator hebo next generation i pasek dayco teraz mam pytanie czy sprzegło i pasek tez musza sie dotrzeć poukładać dodam ze skuter na wolnych zaczął skakać jakby chcial ruszyć jak podniose tylne koło to rusza sie samo bez dodawania gazu ale powoli sie rusza dodam ze mam rolki 3,4 bodajze sprezynki czerwone oraz spreżyne top racing +22
Post: 28 lis 2009, 10:01
Może trochę zamulać przez jakieś 100-200km ale nie musi. Pasek musi się wpasować.
Post: 30 lis 2009, 21:38
problem zrobiony juz nie przerywa świeca była w dupie i na gazniku za mała dawka powietrza była juz jest git skuter rwie ja rakieta wystarczyło kupić świece o 1 mniejszą ciepłote i wyregulować gażnik
