Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 15:46
 Tytuł: airsal t6 70cc
Post: 25 lis 2009, 18:13
witam mam w neosie airsal t6-racing 70 cc i mam pytanie czy seryjny wał wytrzyma bo nie mam kasy na zmiane prosze o pomoc
Post: 25 lis 2009, 18:15
Zależy jaki masz przebieg,ale jak niemasz kasy na wał,to wymień chociaż same łożyska. :wink:
Post: 25 lis 2009, 18:18
przebiek 5000 km a łozysk mi sie nie opłaca wymieniac bo i tak musze rozkładac silnik
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 25 lis 2009, 18:20
gruby1992 pisze:
Przebieg nie duży,wału nie musisz wymieniać,ale łożyska by się przydały. :wink:
Lozyska to nie duzy wydatek. Wal powinien wytrzymac lecz nie krec go dlugo na wysokich obrotach.
Ku pamięci [*]
Post: 25 lis 2009, 18:23
a wiecie jak wymienic łozyska bo nigdy nie wymieniałem
Ostatnio zmieniony 25 lis 2009, 18:24 przez gruby1992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lis 2009, 18:25
No rozpoławiasz silnik,i one wyjdą z wałem i musisz z wału zdjąć stare,i nowe wbić do karterów.Jak się nie znasz, to oddaj lepiej do mechanika. :wink:
Post: 25 lis 2009, 18:26
Musisz sciagnac stare z walu a nowe nabic w kartery (ja popelnilem blad i nabilem na wal i trudno bylo mi go ustawic idealnie prosto). potem wszystko zlozyc tak jak bylo przed rozlozeniem.
Ku pamięci [*]
Post: 27 lis 2009, 23:46
popierwsze arisal ma za duza moc i seryjny wał z lozyskami nie wytrzyma ci wymiana samych lozysk zalatwi sprawe na jakis czas ale najlepiej i najbezpieczniej kupic wał sportowy
Post: 28 lis 2009, 7:58
miałem go w keewayu hrr i zrobiłem na nim 3000km i dobrze chodził przy ciaglym butowaniu
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 28 lis 2009, 15:44
gruby1992 pisze:
A co było po tych 3kkm ? ? :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 lis 2009, 15:51
zmieniłem sqet
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
