Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:11
Post: 28 lis 2009, 16:02
Witam. Mój problem polega na tym, że ze zbiornika paliwo nie dociera do gaźnika. Po zdjęciu węźyka z gażnika nie kapie nawet kropla.
ZOBACZ JEDYNY TAKI ZIPP PRO 50/110!
Post: 28 lis 2009, 16:08
Masz podłączone podciśnienie ? spróbuj je zassać i zobacz czy leci paliwo :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 lis 2009, 16:12
Pociagnac ustami wezyk od podzisnienia :)?
Post: 28 lis 2009, 16:25
tak właśnie jeżeli nie poleci to albo spróbuj przełożyć wężyki . jak nie poleci to padł kranik
Post: 28 lis 2009, 16:42
Jak ciagne to leci, ale do gaźnika nie dociera. Po podłączeniu do gaźnika podciśnienia benzyna nie leci
Post: 28 lis 2009, 16:47
zanim skuter odpali trzeba troche pokopać..
a dobrze zakladasz wężyki ?
Post: 28 lis 2009, 16:51
Wężyki są założone we właściwe miejsce
Post: 28 lis 2009, 19:12
No to musi zaciągać paliwo
Post: 28 lis 2009, 19:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zaworek pływaka OK :?: I dobrze (prawidłowo) wczepiony w ramie pływaka :?:
Post: 28 lis 2009, 19:28
weź podepnij wszystko pod gaźnik i odepnij rurkę od paliwa od gaźnika ( podciśnienia nie odpinaj) i kopnij z 10razy i zobacz czy ci będzie paliwo leciało
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 28 lis 2009, 21:47
Ooo.. ja miałem podbnie wiele rzeczy sprawdziałem okazało się że przyczyną był zawieszający się pływak.
Wyciągnij gaźnij , odkręć dekielek , wyciągnij pływak przemyj w benzynie złóż i zobacz mi to pomogło.
Post: 28 lis 2009, 23:26
pawel0523 pisze:
Jak już, to kąpieli potrzebuje zaworek, pływakowi jest ona obojętna.
Post: 28 lis 2009, 23:40
pawel0523, tak jak napisal tak powinno byc
Max333
Post: 29 lis 2009, 11:27
mi się kiedyś zaciął zaworek który jest połączony z pływakiem i miałem ten sam problem
Post: 29 lis 2009, 21:09
Zaworek się zacina bo jakiś brud albo coś się pod niego dostało i przemycie jego powinno pomóc.
