Dzisiaj jest 28 paź 2026, 6:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 29 lis 2009, 17:20
mam problem z moja rs-ką. Jest ona po remoncie... nowy wał, zestaw cylindrowy gaznik. Moto fajnie paliło ale na wyzszych obrotach była taka jakby "dziura w gazie". A od wczoraj nie ma w ogóle prądu. nie wiem co moze być grane... czy to od prądu, czy tylko sie coś rozłączyło a regulacja swoją droga. Wczesniej próbowalem ja regulować obnizac, podnosic iglice ale to nie dawało rezultatów. Czy moze byc mała dysza? Mam założoną 90... na jaką moge zwięszyc... i jaki rozmiar 5 czy 6mm bo mam gaznik phbn 17,5mm.
Bardzo prosze o pomoc bo sam nie daje sobie z tym rady.
Post: 30 lis 2009, 0:35
co to znaczy, że nie ma prądu? może się świeca "skończyła", zmostkowała albo dostała przebicia. Albo na przykład jedna z klem akumulatora się poluzowała. Sprawdź podstawowe rzeczy najpierw.
Co do gaźnika nie pomogę. Zasada jest jednak taka, że na okres docierania powinna być mieszanka bogatsza, ale ani książka napraw ani instrukcja obsługi nic na ten temat nie mówią. Czy przed zmianą cylindra też tak było? Co dokładnie wymieniałeś?
Post: 30 lis 2009, 17:09
podstawowe rzeczy sprawdzilem. Nie ma prądu tzn nawet rozrusznik nie kręci, zadne kontrolki nic. stalo sie to nagle.
a co do wymiany...mieszanke mam bogatsza... wymienialem cylinder tłok wał i gaznik...no i łozyska w silniku. cylinder mam po szlifie. wczesniej tego nie było.
Post: 30 lis 2009, 18:08
dodam jeszcze... ze moto pali tylko z pycha.... chodzi tak jak przedtem czyli dziura w gazie... ale rozrusznik kontrlki.. swiatła stopu nie daja znaku zycia....:( co to moze byc?
Post: 30 lis 2009, 18:12
moze akumulator ?!...
Post: 30 lis 2009, 20:46
Sprawdź bezpiecznik
Post: 30 lis 2009, 22:04
bezpiecznik i akumulator nowe....
Post: 02 gru 2009, 19:49
ja na twoim miejscu sprawdziłbym świece....
Post: 04 gru 2009, 11:20
gaznik... za mały był xD
zamykam temat;D
