Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 27 lis 2009, 18:19
witam . mam taki problem ze swoja aprilią rs 50 z 99r silnik am6 a mianowicie nie chce zapalić na rozrusznik ,a na popych od razu .Gdy wykręcę świecę i sprawdzam czy jest iskra to wtedy jest a gdy wkręcę drugą a tą samą sprawdzam to iskry nie ma .dodam też gdy już zapali wszystko jest w porządku dobrze wkręca sie na obroty.aklumnator też jest dobry. co mogło się popsuć pomóżcie .
Ostatnio zmieniony 28 lis 2009, 10:56 przez xpawlik6x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2009, 17:23
moze sie robi przebicie w kapturku lub zła świeca?
Post: 29 lis 2009, 18:07
Albo Kompresja Mała :/
Na Popych Masz Większą Siłe Obroty Tłoka i Dochodzi Do Spalania Benzyny
w Rozruszniku nie Ma Takiej Siły Już??
Jak Chcesz Spr Rozrusznik Podepnij Akumulator Kablami Rozruchowymi Do Akumulatora Samochodowego :idea:
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 30 lis 2009, 0:29
Jeśli rozrusznik obraca w ogóle silnik, z właściwą predkością, ale on nie zapala, to raczej na pewno zbyt niska kompresja. Może byc także przez jakąś niesprawność związaną ze ssaniem (np pękająca linka nie wyciągająca do końca tłoczka).
Jeśli obraca zbyt wolno, to raczej na pewno rozładowany akumulator.
Jeśli to nic nie pomogło, to trzeba szukac dalej. ale odpisz najpierw, czy coś to dało.
Post: 30 lis 2009, 15:13
tak jak napisałem akumulator na pewno jest dobry ,podłączałem również akumulator samochodowy 12v 44ah, fajka i przewód raczej też jest dobry chwytając się przewodu i fajki nie odczułem przebić.zmieniałem świece i na każdej było tak samo. .kompresja też raczej dobra bo ma taką samą moc jak przed usterką.ssanie też sprawdziłem jest dobre.mnie się wydaje ze to coś z elektroniką.Gdy wykręcę świecę i sprawdzam czy jest iskra to wtedy jest , ale gdy wkręcę drugą świecę a tą samą sprawdzam to iskry nie ma.przeczytajcie dokładnie przedostatnie zdanie
Post: 30 lis 2009, 15:56
Regulacja gaznika..... To samo mialem u siebie...
Post: 01 gru 2009, 13:25
gaznik też raczej nie bo moto nie ma iskry jak jest wkręcona świeca przy włączeniu rozrusznika
Post: 01 gru 2009, 17:10
Zapewne jest cos z elektryka kabel, modul ja mialem taki sam problem! nic nie zrobilem aku siadl i tyle po jakims czasie laduje aku i dziala ! :mrgreen:
CInek >>>><<<<<
Post: 01 gru 2009, 20:34
Podepnij swiece pod sam kabel bez fajki i zobacz czy cos da moze to wina fajki.
Post: 02 gru 2009, 19:09
cytuje kolejny raz
Post: 02 gru 2009, 19:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
xpawlik6x pisze:
W cylu nie ma :?: . Skąd wiesz że nie :?: Że nie pali, to nie znaczy że nie ma iskry. HV nie traci się pod ciśnieniem.
Post: 02 gru 2009, 19:32
albo zaplon mozliwe
Post: 02 gru 2009, 19:35
przecież pisze mam dwie świecę jedną wkładam do fajki i kręcę rozrusznikiem patrze jest iskra,biorąc drugą świece wkręcam ją w głowice . pierwsza świeca została w fajce i znowu kręcę rozrusznikiem i wtedy iskry nie ma . trochę skomplikowanie to brzmi ale nie wiem jak to inaczej opisać.najwyżej podjadę do machania.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 19:38 przez xpawlik6x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2009, 20:03
Tylko ona musi dotykać masy ,inaczej nie bedzie iskry.Chodzi o ta którą zostawiłeś w fajce.
Post: 02 gru 2009, 20:21
ale tą co jest w fajce dotyka się masy a ta druga jest po to by robiła się kompresja
Post: 05 gru 2009, 18:19
naprawiłem moto .wyjąłem rozrusznik przeczyściłem i po założeniu dużo lepiej kręcił i teraz pali normalnie.
