Dzisiaj jest 30 lip 2026, 17:31
Post: 29 lis 2009, 14:48
Cześć. Posiadam aprilię sr z 1998r i mam w niej sprzęgło d105 chciał bym zmienić na d107 ponieważ do 105 jest bardzo mało dobrych sprzęgieł. Ale wtedy trzeba zmienić talerze również od sprzęgła 107 bo inaczej ze sprężyną jest problem.
Czy talerze od 107 będą pasować na miejsce 105 czy wałek jest inny ??? Proszę o szybką odpowiedź.
Post: 29 lis 2009, 15:05
pasują, średnica sprzęgła nie ma nic do talerzy
Post: 29 lis 2009, 16:25
Pasuje, ja tak w boosterze robiłem. Średnica miejsca na korektorze w którym osadza się sprzęgło jest taka samo przy 107 i 105.
Pozdrawiam
Post: 29 lis 2009, 20:07
Ale czy ten wałek co wystaje z karteru (ten na który zakłada się talerze i sprzęgło) ma taką samą średnicę w przypadku 105 i 107?
Post: 29 lis 2009, 20:27
Sprzęgło jest osadzane na korektorze który jest założony luźno na wałek a dzwony mogą się różnic jedynie wieloklinem.
Pozdrawiam
Post: 29 lis 2009, 23:35
Konrad324 pisze:
Tak, ma taką samą średnicę i wieloklin :wink:
Konrad324 pisze:
Jeżeli dzwony są do tego samego silnika (Minarelli) NIE MOGĄ się różnić!
