Dzisiaj jest 01 maja 2026, 6:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 lis 2009, 14:40
Witam wszystkich!. Mam problem, miałem quada chińskiego i zamieniłem się na zip mofe ssl25, ale on stoi w miejscu ;D . Czytałem fora i szukałem książkowych blokad, znalazłem na króćcu, już wymieniłem zyska tylko moc. Wczoraj rozciąłem gumówką wydech, okazało, że była rurka w nim wspawana, to zamówiłem seryjny, ale odblokowany, co jeszcze trzeba zrobić, żeby to badziewie pojechało więcej? ? :D
Post: 29 lis 2009, 15:14
Pojazd: borsche vr5
Zobacz wariator. ;)
Post: 29 lis 2009, 17:03
Nie wiem czy to prawda ale doczytałem się kiedyś na innym forum aż tylu blokad:
-cylinder
-gaźnik
-króciec
-wariator
-tłumik
-filtr powietrz (?)
Post: 29 lis 2009, 17:15
Wariator ma odblokowany, nic tam nie ma... króciec dał tylko moc, zobaczę co będzie po zmianę tłumika, bo stary miał rurke wspawaną :P, w filtrze powietrza nie ma żadnej rurki
Ostatnio zmieniony 29 lis 2009, 17:17 przez krzysiektca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2009, 17:28
a łączenie filtr-gaźnik sprawdzałeś ?
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 29 lis 2009, 17:30
No nie tego nie sprawdzałem, a co tam może być? jakieś zwężenie ?
Gdybym wiedział to bym przy tym chinolu został heheh, bo ten skuter w miejscu stoi ;D, Sprawdziłem średnice wylotu spalin w cylindrze wynosi on około 16 cm w najwęższym punkcie cylinder to 49
Ostatnio zmieniony 29 lis 2009, 18:02 przez krzysiektca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 lis 2009, 19:04
a ile ci idzie że tak niby wolno ??
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Post: 29 lis 2009, 20:09
25,30 ;D sprawdziłem wzlot powietrza do gaźnika, dziura w gaźniku jest wielkości chudego palca...
Ostatnio zmieniony 29 lis 2009, 20:17 przez krzysiektca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2009, 20:59
Ja obstawiałbym moduł lub cylinder
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 29 lis 2009, 21:15
między gaziem a filtrem mogą byś zwęrzki i sprawdz jeszcze w śrobku w filtrze.Ja miałem taką głupią gumową rurke zeby ciągło z środką filtra to wziąłem ją wyjebał*m na półke.Niby nic nie dało ale lepi chodził
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 29 lis 2009, 21:28
No właśnie nie ma żadnych gumowych rurek w filtrze... on jak już dojdzie do 25 km/h to jakby hamuje i później znów się rozpędza
Post: 29 lis 2009, 21:31
A elektryczne blokady.Kiedyś spodkałem się z sarą hondą którą jezdział stary dziadek w Holandi i miał załorzoną elektryczną blokade .Skuter jechał do 50km/h potem uuuuuuu i znowu do 50km/h i uuuu.
Post: 29 lis 2009, 23:20
a jaki polecacie CDI to tego piaggio, żeby był tani :P
Post: 29 lis 2009, 23:23
Możesz Cdi albo jakiś zwykły odblokowany modół
Post: 30 lis 2009, 16:22
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
a jaki to zip 2t czy 4t
Post: 30 lis 2009, 16:24
2t
Post: 02 gru 2009, 20:47
to masz zablokowany cylinder ma chyba mniejsze okna juz nie pamietam :wink:
Post: 02 gru 2009, 21:22
też sie spotkałem z taką opinią, jutro montuje wydech seryjny, ale odblokowany, bo mój sie okazał zablokowany, miał wspawaną rurkę z środku, co zmniejszało prześwit z 2,3 razy, zobaczymy, ile pojedzie, a później przyjdzie czas na cylinder.
Post: 02 gru 2009, 22:43
i sprawdź też tą blokadę między króccem a gaźnikiem tam jest taka blaszka z dziurkami to też jest blokada ja też tą blaszke miałem to mi mechanik wyciągnął powiedział że to tak jak by mi ktos krawat uwiązał u szyji na siłę i kazał biegnąc sprintem ciekawe ile bym ubiegł :cool:
Post: 03 gru 2009, 10:53
Ok, sprawdzę, bo tam nie zaglądałem, tylko wymieniłem króciec skręciłem i myślałem, że po wszystkim hehe
