Dzisiaj jest 27 paź 2026, 19:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 29 lis 2009, 21:08
Witam!
Od jakiegoś czasu dochodzą takie dziwne dźwięki z silnika jakby w cylindrze były metalowe kulki.Moim zdaniem są to pierścienie(mam racje?).Można je same wymienić,czy trzeba razem z cyckiem?Jest też problem z zapalaniem na rozrusznik ,może to byc spowodowane słabą kompresją cylindra?I czy mógł się uszkodzić cyl poprzez pęknięte pierścienie?
Proszę o szybką odp. i z góry dziękuje.
Pozdrawiam
Post: 29 lis 2009, 22:23
Witam.
Jak nie ma sily na rozrusznik odpalic tzn nie ma sprzezania to trzeba by bylo pierscienie wymienic i powinno cos pomoc ale trzeba pamietac zeby dotrzec chociaz troche z 50-100km najlepiej to zdjac cylinder i zobaczyć czy sa w dobrym stanie pierscienie...Albo jak masz ten przyzad do mierzenia cisnienia to wloz tam gdzie swieca jak nie masz to mi kolega mowil zebym wlozyl palec w ten otwor po swiecy mocno przycisnac i kopniakiem pare razy lub rozrusznikiem i zobacz czy ma kompresje czy mocno dmucha ...;)
Post: 30 lis 2009, 0:15
no pierścienie mogą być przyczyną, ale ja bym się raczej przygotowywał na wymianę łożysk na wale albo w główce korbowodu... jak są wypracowane pierścienie, to jest raczej dzwonienie (stąd się wzięło, że stary motór to "jubiler", bo dzwoni pierścionkami).
Co do samych pierścionków, to oczywiście można wymienić, ale efekt będziw krótkotrwały. Tak, cylinder mógł się uszkodzić poprzez pęknięte pierścienie. Wtedy jest raczej już do wyrzucenia (za głębokie rysy) ale to najlpiej niech oceni ktoś z zakładu, który robi szlify.
Co do rozrusznika, to może byc tylko słaby akumulator. Oczywiście w wypadku gdy widać, że rozrusznik wolno kręci a silnik nie zapala lub gdy zapala po długim czasie. Czy masz sprawne ssanie?
Post: 30 lis 2009, 17:22
Akumulator jest nówka.Co do ssania to wydaje mi się ,że nie sprawne.Gdy jadę i duszę ssanie ani nie ma muła ani nie przyspiesza.(idealnie wyregulwoany gazior?).Mogę jakoś sprawdzić czy ssania działa?:p Mam jeszcze pytanie żeby nie zakładać nowego tematu : http://allegro.pl/item812895755_cylinde ... rieju.html co sądzicie o tym cylku? Bo jest on w cenie tłoka..
Ps.Ew. co powiecie na ten http://allegro.pl/item818385078_cylinde ... ciecz.html? Może macie jakiśdosc tani i dobry?
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie
Ostatnio zmieniony 30 lis 2009, 17:27 przez riejurs2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 lis 2009, 18:12
mysle ze lepiej zainwestowac troche wiecej a mieć solidnego airsala hand made... zeliwo ale solidne... a to nie wieadomo czy chińskie czy jaka to firma.
Post: 30 lis 2009, 18:13
witaj
ssanie wykręcasz z gaźnika - jeśli gaźnik dellorto phbg to jest zdaje się pod klucz "10", no i patrzysz, czy jak pociągniesz za linkę/dźwignię czy się tłoczek rusza. Ssanie jest potrzebne do uruchamiania rozrusznikiem, zwłaszcza jak jest zimno. To może byc klucz do zagadki.
Co dokładnie się dzieje z twoim motorkiem? Bo tak to nie moge nic odpisać.
Kod:
znacznie zwiększa moc skutera
ten drugi pewnie jest do minarelli vertex, czyli takiego jak w skuterach. Ten pierwszy wygląda rozsądnie - cena jest taka, że opłaca się wziąść od razu dwa! /aha, nie ma do niego wszystkich uszczelek - i tak trzeba będzie dokupić za ok. 50-60 zł/
