Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:03
Post: 30 lis 2009, 17:44
WItam to co mam zalozone w mojej malaguti f15
- tecnigas next r
-malossi multivar
-sprezyna biala malossi
-rolki 6g
-dysza seria 70
-krociec odblokowany
iglica na kilka zabkow od gory chyba 2
Czemu moj v-max mam tylko 80km/h licznkowe ? przypieszenie mam bdb lecz maly v-max co mam zrobic i gdzie wgl malaguti f15 mialy blokady?
Post: 30 lis 2009, 18:15
Nie jest to aż taki mały vmax. Sprawdź może szerokość paska. Może większa dysza coś by dała ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 lis 2009, 18:53
slawek5t pisze:
Co ty pie***lisz że tak powiem ? 80km/h przy takim setupie ? Toć on spokojnie 100km/h powinien śmigać.
Ale wymiana paska to dobry pomysł.
Regulowałeś go w ogóle ? :mrgreen:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 30 lis 2009, 18:58
80km/h po samym odblokowaniu wyciągnie :|
Fotki z prac:
Post: 30 lis 2009, 19:04
patrcik pisze:
Jakby jechał 60 to mógłby dopiero płakać :)
Może pojedzie te 90, niech sprawdzi pasek i dyszę większą. Wy byście najlepiej chcieli odrazu 150 na godzine :)
Sprawdź też rolki
Ostatnio zmieniony 30 lis 2009, 19:05 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
no pasek mam orginalny , a przebieg to 7000 km niecale wiec nie wiem co jest, co to moze byc? prosze o pomoc koledzy?
Post: 30 lis 2009, 19:08
A jak złożyłeś wario :?: Może założyłeś blokade :)
Fotki z prac:
Post: 30 lis 2009, 19:09
regulacja dyszami może, wydech odblokowałeś bo next r ma homologacje ;p
Post: 30 lis 2009, 19:41
mam wario , bez blokady zalozone a ta dysze to jaka mam dac? tak zeby mi duzo nie palil MOZE MODOL JEST ZABLOKOWANY?
Post: 30 lis 2009, 19:42
Daj dysze 80-85.
Moje pierwsze i ostatnie słowne ostrzeżenie, następnym razem warn !
M_LoT
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 30 lis 2009, 20:59 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2009, 20:46
hello ja mam przebieg 7000km to pasek nie moze byc chyba i jak by to bylo mozliwe ze pasek?
Post: 30 lis 2009, 21:20
Bez sprawdzenia nie bedziesz wiedział. Zdejmij klape, zmierz szerokość
Post: 30 lis 2009, 21:48
rolki 6 gram to tecnigasa next-r??? ja mialem takie na seryjnym tłumiku załóz rolki 4,5gram i zobaczysz róznice i włóż dysze 85
Post: 01 gru 2009, 13:07
no ja mam seryjke :P i wymieniiłem rolki pasek ,wyddech i 97 km/h !! sprubuj dać sportowy pasek nowy kevlar !!!! albo rolki cięzsze!!!!
Post: 01 gru 2009, 15:09
Rolki 6g masz w sam raz. Pasek kevlarowy raczej nic ci nie da tylko to że jest wykonany z lepszych materiałów. Mały601 on już ma blokady z wydechu zdjęte- czytaj uważnie.
Fotki z prac:
Post: 01 gru 2009, 17:07
Wiec co mam dokladnei zrobic, czy jak odkrece srube od powietrza to mi wystarczy, czy mam jeszcze dac dysze jak myslicie a moze modol mam zablokowany?
