Dzisiaj jest 15 paź 2026, 11:30
 Tytuł: mieszanka
Post: 01 gru 2009, 15:37
jak robic mieszanke paliwo/olej. Jak to mieszac czy w jakims karnistrze, czy poprostu lac do baku bez mieszania? ile ml na litr ? 1:50 czyli mam rozumiec ze 50 ml na litr?
Post: 01 gru 2009, 15:45
Teraz są takie oleje że nie ma potrzeby mieszać w kanistrze. Lej bo baku 1:50
Post: 01 gru 2009, 16:43
1 litr oleju na 50 litrów paliwa;)
Post: 01 gru 2009, 16:45
Pojazd: 147 JTDm
lub 10ml oleju na 1l benzyny
Post: 01 gru 2009, 16:48
gvt pisze:
Nie polecam mieszanki 1:100 xD Najlepsza by byla chyba 1:40, aktualnie taka leje do siebie :p
Ku pamięci [*]
Post: 01 gru 2009, 21:52
Given pisze:
Leje się taką jaką producent zaleca czyli 1:50 , zbyt dużo oleju też może zaszkodzić tłokowi, pierścieniom , chyba że masz już jakąś 70ccm to tam możesz zwiększyć dawke oleju.
Post: 01 gru 2009, 21:59
Pojazd: Yamaha Majesty 250
master2007 pisze:
Akurat większa ilość nie zaszkodzi ani tłokowi ani pierścieniom. Przypominam , że w 4T tłok pracuje tylko w oleju.
natomiast większa ilość oleju w 2T nie będzie po prostu całkowicie spalana, z komina będzie wydobywał się biały dym, a komin po pewnym czasie zasyfi się nadmiarem oleju.
Kiedyś do 2T lało się mieszankę 1;33, a ja mam instrukcję obsługi pewnego starego motocyklu, gdzie w trakcie dotarcia producent zaleca jazdę 1;15
Motocykl to Panonia.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 01 gru 2009, 22:05
adames, to chyba to niezłą zasłone stawiało :mrgreen:
A mam takie pytanie czy np jak do starego motoru co producent zaleca 1:33 a wiadomo teraz są nowsze i lepsze oleje to można lać minerala 1:50 czy dalej jak mixol czy coś tam 1:33?
Post: 01 gru 2009, 22:09
Nowej generacji oleje mają lepsze właściwości smarne, więc ja bym lał lepszy olej w stosunku 1;40 lub 1;50.
Jak jeździłem jawką, i lałem olej 1;33, to raz w miesiącu rozkręcałem komin bo jawka nie chciała jechać. :mrgreen:
Post: 02 gru 2009, 16:26
Ciekawostka.
Do malych silnikow RC, ktore potrafia krecic powyzej 30k obrotow, sa specjalne paliwa z dodatkiem 60% oleju :D
Ku pamięci [*]
Post: 02 gru 2009, 16:40
tak ale te paliwa sa modelarskie i nie dolewasz tam oleju olej juz tam jest..... a co Given, masz taka zabawke RC? :mrgreen: :?:
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 16:41 przez wasik777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2009, 17:33
adames pisze:
Jak to nie, będzie się tylko wszędzie tworzył nagar, tzw "grygle", świece będą siadać itp.
Przykładowo tak wygląda cylek po jeździe z proporcją 1:40 przez około 5tys. km:
Też początkowo wychodziłem z zasady (trochę więcej oleju nie zaszkodzi) i zamiast 1:50 lałem 1:40. Tu był błąd.
Przykładowo na ulotce cylindra Polini Sport jest napisane, iż okres docierania (500km) powinien się odbywać z paliwem z olejem w proporcji 1:33, a po tym należy lać 1:50 :) Jak czytałem również na innych stronach, tak powinno się dozować olej również w seryjnych cylindrach skuterowych :wink:
Post: 02 gru 2009, 18:03
Chyba troszkę przesadziłeś z tym nagarem, jak jeździłem ma Luxe, to było podobnie. Potem jak dostępny był Mixol, a zawierał środki płuczące, to nigdy nie miałem tak zasyfionej kom spalania. Trudno mi uwierzyć, że jeżdżąc na olejach nowej generacji masz takie efekty.
Mój sąsiad naprawia silniki do motorówek, i oglądałem silniki 2T , wszystkie były czyste.
Post: 02 gru 2009, 18:05
Last Chance
A czy ktoś sprawdzał kiedyś ile oleju daje oryginalny dozownik w sqcie??
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 02 gru 2009, 19:07
Czyli jak mam sportowy cylek 70 cm3 to lać 1:50 (ile to będzie oleju na 5L?) I czy lać też do dozownika ??
Post: 02 gru 2009, 19:14
kmietol
jak jest wszystko z pompą oleju okej to musi dawać 1:50
FoRnaL
Dokładnie!
Przez to miałem taki tłok usyfiony i kanały w tłoku na pierścienie były tak oblatane nagarem że nie pytaj. Bez wymiany pierścieni się nie obeszło, tłok z ledwą bidą doczyściłem.
Nie ma więc co tu porównywać starych konstrukcji
Ja do swojego komarka bez obaw leje 1:40 , teraz po prostu są inne oleje i paliwa.
A to że dolewacie oleju do baku to zwykła głupota i wymysł że ,,będzie miał większe smarowanie i sie nic mu nie stanie i będzie żywotniejszy'' .
Post: 02 gru 2009, 19:26
Marecki_16 pisze:
20ml x 5 = 100ml
Marecki_16 pisze:
Nie!
Post: 02 gru 2009, 19:41
adames pisze:
Piękne stare motory:) znajomy miał taki z roku ok 1940 i sprzedał za 200 zł :/ a stan idealny :D szkoda ze go wtedy nie znałem, sam bym kupił.. ech
Co do tematu;
1:50 to 20ml oleju na 1 litr benzyny.
1:40 to 25 ml na 1l benzy
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 gru 2009, 16:46
Dzięki za odpowiedz :)
Ale 100 ml na 5 L przy cylindrze 70 to nie będzie za mało ??
Mi kolega mówi żeby lać 150ml
Post: 03 gru 2009, 16:51
125 ml wystarczy w zupełności:) ale jakiś dobry pół lub pełen syntetyk
