Dzisiaj jest 26 lip 2026, 21:56
Post: 01 gru 2009, 16:29
co sie mogło stac że po myciu skutera rozrusznik nie chce kręcic tylko slychac takie lekkie pstrykanie z okolic modułu.myłem juz nie raz i nigdy nie bylo problemu z tym.dzieki z góry za pomoc
cylek DR EVOLUTION 70 cc
moduł MALOSSI
filtr powietrza POLINI AIR BOX
dysza 85
Post: 01 gru 2009, 16:32
Ja miałem to samo tylko w moim wypadku łożysko trzeba było poruszać. Ja bym radził wykręcić go i najpierw zobaczyć czy się kręci a może styki?
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 01 gru 2009, 17:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zalałeś tym myciem styk prądowy rozrusznika i może przebijać na masę. Chyba że był myty ciśnieniową i zerwało konektor ze styku na rozruszniku.
Post: 02 gru 2009, 11:06
a nie wyschnie to z czasem?bo na razie to i tak mi za bardzo rozrusznik niepotrzebny bo i tak mam slabe aku.o zerwaniukonektora nie ma mowy bo to nie był ostry strumien tylko chcialem umyc obudowe wentylatora
moduł MALOSSI
dysza 85
Post: 02 gru 2009, 13:56
Myślałem że potraktowałeś go Karcherem :twisted: Powinno wyschnąć lub sie wygotować z temperatury silnika lub próby użycia rozrusznika (jeżeli nie pali bezpiecznika).
Post: 26 maja 2010, 20:07
no,po rozebraniu okazuje sie ze lozysko to kolo zebatki jest zatarte i sie nie kreci.a co zrobic z przebiciem na mase?
Post: 27 maja 2010, 20:16
możliwe że wirnik daje przebicie ...
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 27 maja 2010, 21:42
Matek04 a jak to przebicie przebicie naprawic i czym to jest spowodowane?
Post: 28 maja 2010, 14:28
Jak masz przebicie na wirniku to masz do wymiany wirnik albo musisz go nawinąć . Wirnik masz nawinięty drutem .. i ten drut może dawać przebicie ...
Post: 28 maja 2010, 21:32
już rozumiem
