Dzisiaj jest 29 mar 2026, 6:59
 Tytuł: Dysza główna
Post: 29 lis 2009, 16:51
Co daje zmiana dyczy głównej gaźnika w skuterku ? I na jaką zmieniać przy gaźniku Mikuni (seryjnie 6mm)
Post: 29 lis 2009, 17:33
michalekpl pisze:
Skuter ma lepsze osiągi. :wink:
michalekpl pisze:
Masz jakiś tun? :wink:
Post: 29 lis 2009, 19:29
OniLL pisze:
W życiu nie słyszałem lepszej bajki. :roll:
Zwiększa Ci się tylko spalanie. Dysze zwiększamy tylko jeżeli jest powodem blokady w skuterze, zmieniamy cylinder na większy lub/i zakładamy stożek.
## POLINI ## <- Klik
Post: 29 lis 2009, 19:39
Dysza (a raczej jej rozmiar) służy wyłącznie do regulacji gaźnika. Zmieniając rozmiary dyszy na większe lub mniejsze dążymy do ustawienia idealnej dawki paliwa dla naszego silnika.
Post: 30 lis 2009, 16:36
OniLL pisze:
Masz jakiś tun?
na lato raczej zmienie wario
Post: 30 lis 2009, 23:45
To po co,Ci większa dysza myślisz że wtedy pojedzie 150km/h? :shock: Może,Ci to tylko zaszkodzić. :wink:
Post: 01 gru 2009, 9:19
tak z ciekawości pytałem :P
OniLL pisze:
To po co,Ci większa dysza myślisz że wtedy pojedzie 150km/h? :shock: . :wink:
mam nadzieje na 80-90 km/h :)
Ostatnio zmieniony 01 gru 2009, 9:23 przez michalekpl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 gru 2009, 12:40
80 - 90 ? nawet nie licz . Mo simpli z 70 cc i pfr3 (praktycznie wszystko zmienione nic seryjne ) wyciąga 90 naprostej . Zmiana dyszy da Ci max 3-5 km/h wiecej na cuda nie licz lub żyj w swoim przekonaniu że da Ci to 90 km/h. Nie wiem co tam masz czy 2t w przypadku dwu taktu z dysza o 10 rozmiarów większą pojedziesz 75km/h
Post: 01 gru 2009, 20:07
man nadzieje napisałem :P napisze ile pojedzie po zmianie wario.
Post: 01 gru 2009, 21:30
Zmiana dyszy w twoim przypadku NIC Ci nie da.
Post: 02 gru 2009, 8:46
klikszen pisze:
sie tylko pytam :P nie mówie że chce zmienić .
Post: 02 gru 2009, 12:58
Last Chance
No chyba że byś jeszcze stożka tam dołożył to wtedy dajesz większą dysze i skuter ma "więcej mocy".
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 02 gru 2009, 13:03
kmietol pisze:
Wytłumacz mi proszę, jak skuter może mieć więcej mocy?
Seryjnie jest wyregulowany w najlepszy sposób, chyba, że konstruktorzy nie wiedzą co robią.
Dając mu stożek zwiększa się ilość powietrza w mieszance(i to drastycznie), dlatego trzeba mu dać wiekszą dysze, żeby go wyregulować(doprowadzić do takiego stanu w jakim był przed stożkiem!!), więc odpowiedz mi jak może mieć więcej mocy, skoro jest tak samo wyregulowany?
Jak się zmienia cylek to za tym idzie potrzeba na więcej paliwa i analogicznie potrzeba więcej powietrza...
Post: 02 gru 2009, 16:57
Ja jak wstawiłem stożek,to skuter był trochę dynamiczniejszy,ale do serii nie opłaca się,więcej pali,a mało daje. :wink:
Post: 02 gru 2009, 21:51
Dysza główna
dysza/większy gaźnik jest po to aby zwiększyć mieszankę. Zmienia się przy np zmiania cylindra na większy czy mocniejszy/stożek itp. kiedy potrzebuje więcej paliwa...
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 21:52 przez Pawluk, łącznie zmieniany 1 raz
