Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:22
 Tytuł: Naklejki
Post: 01 gru 2009, 9:54
Witam, mam pytanie.. Brzmi ono:
jak zrobic aby na skuterze naklejka dobrze sie trzymala i zeby nie miala w sobie "powietrza"?
Slyszalem ze cos trzeba plastik naoliwić czy cos i potem naklejke i naklejke suszarką to prawda?
Moja Honda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36958&start=40
Post: 01 gru 2009, 13:11
powiem tak o tym że na oliwić to nie słyszałem, ale suszarką to zawsze robię, przeważnie to wystarczy umyć moto ładnie odtłuścić i powoli zaczynając od jednej strony naklejać naklejkę i najlepiej jak już tak powoli będziesz naklejał to cały czas po niej mokrą szmatką jeździj a później suszarką i powinno być jak ta lala :mrgreen:
Post: 01 gru 2009, 14:11
a jak juz będziesz miał banki to je leciutko nakuwasz igłą i wygładzasz
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 01 gru 2009, 16:06
Plastik przetrzyj bęzyną estrakcyjną i naklejkę nagrzej suszarką. (nie ponoszę wrazie czego odpowiedzialności za zniszczoną naklejkę)
Post: 02 gru 2009, 14:03
wystarczy delikatnie przetrzeć rozpuszczalnikiem zwykłym najtańszym (ben ekstrakcyjna matowi lakier) i naklejać naklejkę z jednego końca i jadąc szmatką wyganiać z pod niej powietrze
Post: 02 gru 2009, 15:25
A ja mam jeszcze inny sposób ;D A mianowicie:
:arrow: ( tak robiłem na Akwa.)
bierzesz ben ekstrakcyjna, zeby odtłuścić,
Nastepnie bierzesz płyn do mycia okien i psikasz w to miejsce,
(plynu mozesz napsikac nawet cala butelke ale po co? :D zrob tak by plastik byl mokry)
Naklejasz naklejkę ( naklejka ma prawo sie ślizgac, dzieki czemu ustawisz ją sobie jak tylko chcesz)
następnie dociskasz naklejke i szmatka czy tym do mycia okieg gdzie z jednej strony jest gabka i duma do ściagania wody, ( ja wybrałem to 2) i trzymajac naklejke tak by sie juz nie przesuneła ściągasz ta guma plyn który sie znajduje pod naklejka i przy okazji bardzo łatwo pozbedziesz sie powietrza pod nia i wyjdzie wszystko piko bello :cool:
Mozesz zostawic naklejke by dobrze wszystko tam wyschło i klej chwycił plastik albo suszarka podgrzej, (tylko zebyś nie przytopił czy przypalił naklejki!)
Kumasz? :D
Mój POCKET ROCKET !
Post: 02 gru 2009, 15:36
Pojazd: Suzuki Bandit 400
To się nazywa metoda naklejania naklejek na mokro, tylko ze inaczej to się robi. Pełno roboty, różnicy między zwykłą metodą nie widać.
Weź wodę z płynem do mycia naczyń. Porządnie umyj plastik w miejscu gdzie przyjdzie naklejka. Benzyną ekstrakcyjną odtłuść plastik. Przyklej powoli naklejkę. Tylko uważaj na pęcherzyki powietrza !
Wuala ... Gotowe...
Zero w tym jakiejkolwiek trudności.
Post: 03 gru 2009, 17:04
naklejasz i jezdzisz jakąś packą z gumy po niej aby wyleciały.
Post: 10 mar 2010, 19:32
moze jeszcze dodacie cos od siebie? jakies sposoby itp
Moja Honda
Post: 10 mar 2010, 21:44
Ja z deka nie rozumiem po co tak kombinować... Chrzestny chciał bym mu na vectre nakleił naklejkę PL z tyłu na klapę to po prostu przetarłem z brudu, poczekałem aż wyschnie. Potem powoli przyklejałem naklejkę i zero bąblów. Naklejka się trzyma do dziś.
Colibrox:
Hrr:
Post: 10 mar 2010, 21:46
No właśnie po co jakieś kombinacje. Czyścisz i naklejasz powolutku :) I tyle :)
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 11 mar 2010, 10:38
jeśli jest to jakaś mała naklejka to tylko dokładnie wymyj miejsce w którym chcesz nakleić.
jeżeli jest to jakaś większa naklejka to tak samo umyj i wtedy też doradzał bym ci użyć
suszarki lub opalarki (tylko uważaj na ręce bo od opalarki to sie nie raz popażyłem przy naklejaniu) :wink: :D
a jeszcze jedno jak ci wyjdą bąmbelki to przebij go igłą na środku i do okoła jeżdzij palcem ażujdzie powietrze.
NIE MOŻESZ JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ
Post: 13 mar 2010, 11:25
ja przed naklejaniem plastik wyszyscilem ciepla woda z plynem do naczyn, no i po naklejeniu tez przejechalem po naklejcee tak samoo...
Post: 13 mar 2010, 11:43
Najlepiej naklejać na mokro bo wtedy najkejke można sobie odpowiednio ustawić i idealnie wypchać wode i pęcherzyki powietrza spod niej.
Custom Malaguti F10/F12! Zobacz!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375963#375963
http://bikepics.com/members/krzysrax/
co to jest to okno wydechowe?
Work in progress.. DR evo, Dellorto 17,5, polini 2G evo II, malossi multivar, komin arrow etc. :)
Post: 13 mar 2010, 13:31
temat do zamkniecia ;d
Moja Honda
