Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:03
Post: 02 gru 2009, 15:56
koledzy własnie zdjołem kape w mojej vivce odpaliłem i dałem jej pół gazu i coś w sprzęgle harczy tak jak by jakiś plastik przeskakiwal po szprychach w rowerze tylko bardziej piskliwy co to moze byc?? mi sie zdaje ze to spręzynka sprzęgła sie odczepiła. ale skuter normalnie jezdzi.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 16:12 przez edward, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2009, 19:20
Możliwe że coś ci wpadło jakimś cudem do sprzęgła :P.
A ogólnie radziłbym odkrecić dzwon i sprawidzić o co caman bo możliwe że się okładziny na sprzęgle skończyły albo tak jak mówisz poszły sprężynki.
Post: 02 gru 2009, 19:26
jakby poszły sprzezynki to by raczej normalnie nie jezdził jesli by wogole jezdził:p
http://www.polskajazda.pl/Profil,Honda, ... ,125/56845
ogladajcie, oceniajcie:D
brakuje jeszcze jednego ale pewnie wkrotce sie pojawi:P
ps. to jest Vespa LX125 :p.
Post: 02 gru 2009, 19:40
Jeździłbym jeszcze jakoś bez jednej sprężynki,ale po dłuższym myśleniu wpadł mi taki pomysł że sprężynki może się już wyrobiły albo centralka.
Post: 02 gru 2009, 19:50
LeXiN pisze:
Haha, O Boziu...
Załóż sobie 2 sprężynki zamiast 3 i powiedz czy normalnie Ci skuter startuje i dalej jedzie.
Sprzęgło składa się z takich trzech skrzydeł którę są przymocowane na sprężynki, dlatego ważne jest zastosowanie jednakowej twardości ich, bo jedna część rozwierała by się wcześniej i szybciej łapała za dzwon. A jeśli owa sprężynka pękła albo jeszcze co innego, to ta częśc jest cały czas rozwarta i łapie za dzwon.
Trochę myślenia.. :shock:
@topic
1-wsze co to zmień olej w przekładni. Jeśli to nie pomoże to warto sprawdzić łożysko od przełożeń oraz łożysko w kole. Wątpie, że to było coś ze sprzęgłem
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 19:53 przez klikszen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 gru 2009, 21:27
a jak dam twardsze spręzynki to skuter bedzie miał lepszego starta??
Post: 02 gru 2009, 21:30
a zresztą z przekładnią nic nie bedzie bo jak nadusze hamulec tylni i dam gazu to gdy koło sie nie kręci tez jest taki głos
Post: 03 gru 2009, 7:48
Pierwsze co, to się zmienia olej. Jak masz seryjny skuter to nie zmieniaj żadnych sprężynek.
Post: 03 gru 2009, 19:10
a jest jakiś korek zeby spóscic albo w ogóle opiszcie jak spószczac i jaki olej najlepiej nalac
Post: 03 gru 2009, 19:32
Najpierw przejedź się, wtedy olej łatwiej wypłynie. Jak już się weźmiesz za spuszczanie to od spodu powinieneś mieć korek spustowy, odkręcasz go i najlepiej żeby zlatywał w jakąś miarkę czy coś, wtedy wlewasz nowego tyle ile wyleciało starego.
Na mielochu jest olej Mutula do przekładni, kosztuję parenaście złotych.
Post: 05 gru 2009, 17:13
dobra wiem jak spóscic a jak wlac?? bo od góry niema zadnego korka
Post: 05 gru 2009, 17:25
Musi być :cool:
Post: 05 gru 2009, 19:08
Wcale nie musi,w mojej vivie też nie ma....
Post: 05 gru 2009, 20:35
w zadnej vivce chyba niema
Post: 05 gru 2009, 21:07
jakby co to ja mam na sprzedanie srzegło:P
