Dzisiaj jest 11 cze 2026, 2:58
 Tytuł: tuning morini
Post: 02 gru 2009, 17:35
witam !
zakupiłem do swojego TGB rocznik 2008 przebieg:1500km :
-wydech tecnigas next-r
-wariator HEBO NG
_sprężynę główną HEBO +50%
-spręzynki sprzęgła niebieskie HEBO
zastanawiam się nad dobraniem rolek które były by optymalne na przyspieszenie i v-max
prosze pomóżcie .
Post: 02 gru 2009, 18:00
A jakie rolki dostałeś w zestawie z wariatorem?
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 02 gru 2009, 19:06
4,1g 4,9g 5,5g
Post: 02 gru 2009, 19:18
Najlepiej założyć wszystkie pokoleji i zobaczyć na których jest duża prędkość a małe przyśpieszenie a na których odwrotnie ;) Może akurat któreś z tych będą dobre ;)
Według mnie powinien ci iść fajnie na tych 4,9g ;) Ja mam polini speed control i na 5,6g mi muli i nie chce iść, na 4,1g kreci obroty jak głupi a kupuje 4,9-5,0g bo na tych akurat powinien iść fajnie ;) ;)
TGB tUnInG xD
Post: 02 gru 2009, 19:22
ale teraz się zastanawiam czy sprężyna główna nie jest za twarda ?
słyszałem opinie że im twardsza spręzyna główna tym lżejsze rolki ...
4,9g mówisz że będzie dobre przyspieszenie ?
Post: 02 gru 2009, 19:23
a na 4,9g jakie były osiągi u Ciebie ?
Post: 02 gru 2009, 19:37
Dopiero kupuje 4,9. ALe mam kolege co miał takie jak ja i kupił takie pośrodku (5,0g) i mu fajnie szlo ;) Sprężyna tez jest ważna. Bo jak zatwarda będzie to ci będzie strasznie mulić ;/;/
P.S
Edytuj posty
TGB tUnInG xD
Post: 02 gru 2009, 20:02
czyli twierdzisz że na tych ustawieniach najlepsze były by 5g ?
a co sądzisz o tych z zestawu 4,1g ?
twardośc sprężyny powinna byc w sam raz
Post: 02 gru 2009, 20:13
Na 101 jeszcze nie miałem przyjemności jeździć ;) Według mnie będzie kręcił dość wysokie obroty a prędkość będzie podobna jak przy wario seri ;) Zrób tak jak mówiłem ;) Sprawdź wszystkie pokolei ;)
TGB tUnInG xD
Post: 02 gru 2009, 20:18
ok zrobię tak zamontuje wario ;)
spręzyne sprężynki ..
na pierwszy ogień pójdzie zestaw 4,1g ;p
potem 5,5 xD
no i te pośrednie potem :)
na każdych zrobię ok 20km żeby miec porównanie
Post: 02 gru 2009, 20:29
Przy pierwszej jeździe już czujesz jak skut sie zachowuje ;)
TGB tUnInG xD
Post: 02 gru 2009, 20:35
wiem przesadziłem :P
chciałem orientacyjnie się dowiedziec w jakich wagach rolek wybierac ;)
Post: 02 gru 2009, 20:39
A jakie masz rolki seryjne?
TGB tUnInG xD
Post: 02 gru 2009, 20:41
do tej pory miałem wydech tecnigas i wario seria z rolkami 6g i v-max 85
po założeniu wario Hebo spręzyny głównej 85v-max i muł na pocątku i gdzieś ok 50 na rolkach 4,1
Post: 02 gru 2009, 20:48
Aha. Ok to teraz testuj wszystkie pokolei i daj znać jak ci poszło ;)
TGB tUnInG xD
Post: 02 gru 2009, 21:00
dam znac ;)
w planach nie mam zamiaru testowac cięższych niz 5,5g
jeżdżac na rolkach 4,1g skuter miał tak duże obroty jak dodałem gazu że wszystko się trzęsło aż ;p
ale przyspieszenie było najlepsze :lol:
w następnej kolejności po założeniu rolek 5,5 g bardzo ciężko było się rozpędziec ale na dłuuuuuuugim dystansie z górki z orionak wycisnąłem 88km/h
a na rolkach 4,9g prędkośc była równa 85km/h tak jak przy rolkach 4,1g tylko że gorzej przyspieszał !
Ostatnio zmieniony 03 gru 2009, 16:07 przez cczarny1992, łącznie zmieniany 1 raz
