Dzisiaj jest 26 paź 2026, 22:56
 Tytuł: Tłumik 101s
Post: 02 gru 2009, 18:07
Siemano
dzisiaj dałem mój tłumik do profesjonalnego pospawania (u taty w firmie, więc darmowo na szczęście) i jest straszny muł przy 40 km/h, do 40 idzie dużo lepiej niż wcześniej, ale potem już kapota... Trzeba wyregulować gaźnik? Nigdy tego nie robiłem jeszcze...
Fotka dziur o które mi chodzi, jakby ktoś nie wiedział :)
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 18:07 przez damiantgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 gru 2009, 18:34
Po co go tak przewierciłeś? :P:P Żeby mieć dźwięk jak traktor czy co? :P:P
Przy gaźniku masz dwie śróbki, jedną prosto przy łączeniu z filtrem powietrza a drugą z taką sprzężynką.
Najpierw wkręć tą z sprężynką do oporu licząc przytym ile obrotów zrobiłeś, z tą drugą zrób tosamo. Następnie odkręć je tak jak były na początku i i odkręć tą z sprężynką o 1 obrót jeszcze. Potem sie przejedź i sprawdź czy widzisz poprawe jak nie to dalej kręć. :P Najlepiej na wyczucie ;) Ale wcześniej rozgrzej skuter bo powinno sie regulować na ciepłym silniku bo na zimnym i ciepłym zachowuje sie troche inaczej :)
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 02 gru 2009, 18:39
Poprzedni właściciel to zrobił, ja tam nie lubię traktorów :P
Spróbuję w weekend coś porobić, chyba gorzej już być nie może :)
Post: 02 gru 2009, 18:50
Niemartw sie :D Może :P:P
Tylko sie szybko nie zniechęciaj ;)
Mi nauka i sama regulacia troche zajęła a nikt mnie nieuczył ;P
I uważaj żeby zabradzo nie wykręcić tej śróbki od obrotów bo ci może wypaść od wibracji w czasie jazdy :P (wiem z doświadczenia xD)
TGB tUnInG xD
Post: 02 gru 2009, 19:07
Cierpliwość do sprzętów to ja mam, jak centrowałem koła w mojej streetówce po całych dniach, bo takie krzywe były ;P
Z drugiej strony mam nadzieję, że aż tak rozregulowany nie jest :)
Post: 03 gru 2009, 17:05
Masz najlepszą okazje żeby zmienić tłumik :D
Bierz tecnigas next-r i będzie wszystko dobrze.
Post: 03 gru 2009, 18:27
nie nie :D weź laserka x-pro :D będzie MOC xD
Post: 03 gru 2009, 19:09
Znajdź 700zł na lasera XD
TGB tUnInG xD
Post: 03 gru 2009, 20:56
Na wiosnę kupię jakiś sportowy wydech, może używany jakiś drapnę, teraz to tylko optyka, bo w opłakanym stanie...
