Dzisiaj jest 30 lip 2026, 7:59
Post: 02 gru 2009, 18:29
Siemka.
A wiec tak musiał zmienić wał tamten sie zużył seria minarelli lc teraz kupiłem tec racing(wypełniany) po założeniu strasznie ciężko chodzi macie pomysł co to może być?
Post: 02 gru 2009, 18:36
Prawdopodobnie cos nie tak zlozyles. Mozliwe ze trochu nierowno, i trze o karter, rozbierz i zloz jeszcze raz.
Ku pamięci [*]
Post: 02 gru 2009, 19:06
1. odprężyłeś łożyska ?
2. założyleś juz wariator ? za bendixem jest taka tulejka, ja kiedys zapomniałem jej zalozyc :/ i tez nie szlo praktycznie obrócić wałem.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 02 gru 2009, 20:51
jak to odprężyłeś łożyska ?? napisz na gadu 3351919 nie jeszcze nia załozyłem wario
Post: 02 gru 2009, 20:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ugrith23 pisze:
Przez zakręcone nakrętki i wyrównane z końcem gwintu + podłożony kawałek grubej blachy alu lub miedzi uderza się młotkiem osiowo wał. Po 1x z każdej strony. I kontrola luzu. Jak trzeba , powtórka.
Post: 03 gru 2009, 8:36
To się nazywa Centrowanie wału ;pp najlepiej robi sie to szczelinomierzem :p
A mocno trzyma wal bo moze być że poprostu łożyska są nowe i trzymają :p
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Post: 03 gru 2009, 13:35
juz wam mówie wał trzyma mocno... a on był uzywany bo niecały 1000km miał przejechane bo nie było mnie stac na nowy... koleś dal mi do niego (łozyska nie wiem jakie jakiejś niemieckiej firmy)przebieg kompletu chyba 850km... na sucho wszystko było ok ale jak załozyłem to sie zrobiło i tak jezeli chodzi wam o szczeliny to od strony wariatora(w komorze) jest około 2.3/2.5mm szczelina a od strony pompy wody około 1 mm to mam to wyrównac żeby było po równo ??
Post: 03 gru 2009, 16:45
Ugrith23 pisze:
no a jak :D wyrównaj.
