Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 02 gru 2009, 14:13
Pojazd: Kymco super 8
może fajka na świecy wypada
Post: 03 gru 2009, 17:17
Fe$teR pisze:
Czyli o co chodzi..? wiem ze sa jakies fajki bez tego metalowego plaszcza.. czytalem ze moze on robic "zwarcie", a przez to oslabiac przeskok iskry.. sa jakies pomysly co z tym fantem zrobic? zdejmowal ktos to kiedys?
Post: 04 gru 2009, 20:08
wymien fajke :cool:
Post: 05 gru 2009, 7:02
kamil2501 - no.. dziekuje bardzo na to nie wpadlbym sam.. :cool: ale jezeli wiesz to; jaka polacasz?
Post: 05 gru 2009, 12:18
http://moto.allegro.pl/item811754407_fa ... _nowa.html ta zakup :D
Post: 31 gru 2009, 16:11
Sory za wykopywanie tematow..
Teraz tak; mam rozwiazanie mojego wczesniejszego problemu: zalewaloswiece.. a teraz tak: Jak skut stoi na stopkach to dochodzi do 11 tys. obr/min.. (mam obrotomierz) jak go zdejme ze stopek i zaczynam jechac to dochodzi do 7 i powoli spada, spada do ok 2.5 tys czyli juz sprzeglo odlacza naped i nie chce juz jechac.. jak go nawet lekko przegazuje to gasnie.. co wy na to? no servisanci.. do pracy.. czekam na pomysly..
Post: 01 sty 2010, 20:09
za uboga mieszanka przyciera się i niema mocy.
Post: 03 sty 2010, 21:02
moze z byt bogata uszczelniacze na zaworach bierze olej i go nie przepala
Post: 05 sty 2010, 17:33
marcin_1993 pisze:
ej.. to jest 4T.. czy chodzi wam o mieszanke paliwo - powietrze? gaznik regulowalem.. nie wiem tylko czy to cos da, ale moge rozdkecic i podniesc/opuscic dysze boczna.. tyl;ko nie wiem czy to cos da.. :roll:
Post: 06 sty 2010, 21:30
ja mam tak samo to mechanik powiedzial ze uszczelka ta za wariatorem sie rozwalila ;/ albo woda sie zalal albo zawory zacisniete albo filter powietrza ci z gazinka spadl i za duzo powietrza lapie takie pare rzeczy z doswiadczenia wziete
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 07 sty 2010, 15:44
Teraz tak.. Jak odkrecic
wariator jakims domowym
sposobem..?
Post: 07 sty 2010, 16:49
ja odkrecalem tak ze kumel wziol taki kwadratowy prent z dolu podlozyl kantem preta w zabek i mocno w gore ciagnol a ja w tym mocie odkrecalem tylko on musi naprawde mocno trzymac oczewiscie sa lepsze sposoby ale ja tak odkrecalem
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 13 sty 2010, 15:31
dobra.. mam tylko pytanie jak moglem przez 2000 km zajechac uszczelke..? ustawial ktos kiedysa gaznik (nie chodzi mi o regulacje..) tzn. te dysze wszystkie w komoze plywakowej.. jak to zrobic? powie ktos?
Post: 13 sty 2010, 18:02
Maciejz4 pisze:
Pamiętaj że jak peknię któryś z ząbkow to cały przeciwtalerz jest do wyrzucenia.
Ładna bajka :D
Kilku jak nie będzie to się nic nie stanie.
VW Golf II by jasiu226
Post: 14 sty 2010, 16:57
czyli jezeli mowisz ze to niemozliwe zeby to bylo to to nawet nie bede bral sie za odkrecanie.. pasek jest ok.. rolki tez.. wykladziny sprawdze jutro..
dzisiaj juz za ciemno..;d
Ostatnio zmieniony 14 sty 2010, 17:00 przez Kamilos955, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2010, 20:27
zle napisalem.. malem na mysli ze "wykladziny sprawdze jutro.. rolki tez.. ".. wiecie co? gleboko mam ten skuter.. kupilem (a wlasciwie zamowilem dopiero) dysze 70 # ta 80 to jednak jest z deka za duza.. w poniedzialek rozkrecam gaznik.. w komoze plywakowej sa 2 dysze; jedna glowna i jedna do regulacji (gora/dol).. co sie stanie jezeli opuszcze/podniose ta dysze? czy to moze pomoc? jak to sprawdzic.. widzialem caly kit za 800 zl (sportowy oczywiscie :) glowica (sportowa to jesli sie nie myle ma takie wieksze zawory cylinder 80 tlok i wszystko co tam potrzebne) moje pytanie czy takie cos oplaca sie kupic..
