Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 13:56
Post: 03 gru 2009, 20:06
Witam. Mam taki problem. A mianowicie dzisiaj doszedł do mnie gaźnik z mielocha Dellorto 21mm. Założyłem go i podpielem filtr stożkowy Polini AirBox. Śrubke od dawki paliwa odkrecilem standardowo o 3 obroty a od powietrza o 1,5. Caly czas zalewa mi swiece i zero reakcji. zmniejszalem dawke paliwa, zwiekszalem powietrza i odwrotnie ale dalej nie chce zakrecic :/ Może macie jakieś rady? z góry dzieki.
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 03 gru 2009, 22:15
Miałem tak w Arreche 21 i przyczyną było to że pływak nei odcinał paliwa i zalewało go ciekło i niemugł odpalić ;/ przeczyściłem wszystko elegancko ( iglice pływaka,pływak)i działa normalnie sprawdzi to
Jeżeli to nie pomoże to sprubuj mniejsza dysze wkręcić
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Post: 03 gru 2009, 23:20
dysza jest standardowa i chyba 92 jak dobrze pamietam, normalnie funkel nowka gazniczek i byloby cos nie tak z pływakiem? Iskra na swiecy jest super. No nie wiem czy to bedzie to ale zrobie jak radzisz. zobaczymy
Post: 04 gru 2009, 0:16
Jak nie wiesz która śrubka od czego i w ogóle, to sie nie dziwie ze nie potrafisz wyregulować .
spróbuj "powietrze" zakrecic całkiem lub odkrecic na tylko 0,5 obr.
Jak nie to zmniejsz dysze na jakąs 80
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 gru 2009, 14:36
jeżeli nie potrafisz czytać ze zrozumieniem to sie nie udzielaj. Wiem dokladnie ktora srubka od czego jest tylko dziwi mnie bo po takim ustawieniu powinien odpalic... myśl czlowieku. poza tym chyba forum jest od pisania o problemach i udzielania ewentualnej pomocy... nie masz na to ochoty? nie udzielaj sie.
Sprawdziłem pływak, iglice, dysze główną i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Może niech wypowie sie ktoś kto ma takowy gaźnik i jak mniej wiecej go regulował. ile odkręcał mu dawki paliwa i ile powietrza. Kompresja jest, paliwa dostaje, iskra na swiecy jest, uszczelniacze sprawdzilem i w ogole wszystko wydaje sie w porzadku aczkolwiek cos jest nie tak i juz nie mam pomysli co to.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 15:57 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2009, 17:07
mój brat miał to samo,wymienił swice a tu na dyg zapalił ;) sproboj na innej swiecy jeśli nie zapali to ja nie wiem :/
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 04 gru 2009, 17:21
zmienialem 4 rózne swiece ( jedna nówka ) i dalej nic... :/
Post: 05 gru 2009, 9:56
Alex_PL pisze:
Jak zalewa to ma za dużo paliwa-logiczne. Próbowałeś tą mniejszą dyszę ? ?
Post: 05 gru 2009, 15:47
tak wiem ze logiczne, problem rozwiązałem. juz pali i jeździ, lecz zeby nie robic nastepnego tematu zapytam tutaj. Bo ma on gorsze osiągi niz na poprzednim gaźniku 17,5mm. wiadomo ze jeszcze idealnie nie wyregulowalem gaziora ale czy zmienic sprezyne centralną? spreżynki sprzęgła? rolki w wariatorze? aktualnie slabo sie rozpedza chociaz mysle ze powinien rwac na kolo.. mam rolki 4,9g, centralke Hebo 60% i czerwone sprezynki Hebo ;/ i v-max to 100-105km/h co mnie dziwi... bo na tamtym licznkikowo dochodzil spokojnie do ponad 130-135... O__o
Post: 06 gru 2009, 19:09
temat do zamkniecia.
