Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 gru 2009, 11:20
Mofy, maja blokady na cylindrze, maja chyba bardzo malutkie kanaly i dlatego nie moze uzyskac wogole mocy.
Ku pamięci [*]
Post: 03 gru 2009, 17:00
Jeśli ma niskie obroty można by sprawdzić na innym module
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 gru 2009, 20:39
zamontowałem wydech odblokowany, i jedzie jeszcze wolniej ;D trzeba gaźnik regulować po zmianie ?
Post: 03 gru 2009, 21:22
tak i najprawdopodobniej rolki zmienić
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 03 gru 2009, 23:27
No rolki do wymiany, bo mają miejsca kwadratowe ;D sprawdzałem to miedzy króćcem a gaźnikiem nic tam nie ma, otwór w stronę gaźnika jest w kształcie lejka, który na końcu jest cienki nie wiem jak tam coś ma lecieć ;/
Post: 03 gru 2009, 23:38
A jaką masz dyszę ?
zrób foto tego lejka :)
Ostatnio zmieniony 03 gru 2009, 23:39 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2009, 23:41
ok,jutro postaram sie zrobić jakies zdjęcie, a dysze to nie mam pojęcia, ale pewnie znać moje szczecie to będzie najmniejsze jakie może być hehhe
Post: 04 gru 2009, 0:17
To jest ważne, musisz sprawdzić
Post: 04 gru 2009, 13:43
Zważyłem rolki wszystkie mają 9,2 gr, nie które są zjechane jak... jaka będzie optymalna waga ? Bo mi sie zdaje, że te są za ciężkie..
Post: 04 gru 2009, 15:20
Na pewno do wymiany króciec ssący
Gąbka w filtrze powietrza (jest strasznie gęsta i mało przepuszcza powietrza)
Po wymianie tłumika rolki na pewno lżejsze (bo będzie miał "muła")
I Cylek, bo ma taka jak juz ktoś powiedział zwężony kanał wydechowy.
Wiem bo też mam MOFA (mówie na własnym przykładzie)
Po wymianie wydechu ma "muła" na początku??
Piaggio Zip 2T 2001r
Metrakit 50
Leovince RS
Post: 04 gru 2009, 20:55
Więc tak jechałem dzisiaj z górki rozpędzał sie powoli, ale nagle wchodzi na obroty aż wyrywa motor i sie rozpędza do 60 km/h czy to wina rolek ciężkich 9,2 gr ?
Post: 05 gru 2009, 10:31
Napewno masz za ciężkie rolki
Najcięższe w p/g były 8,5 a nie 9,2 .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517
Jeżeli dalej będzie licho jechał to obstawiam żę masz zwężone kanały w cylku, czyli cyl do wymiany.
Post: 05 gru 2009, 11:11
Wsadź rolki np 7,5gr i sprawdź efekt
Post: 05 gru 2009, 13:27
wsadziłem dzisiaj 5,5 gr wchodzi na obroty pod górę nawet <jupi> jedzie koło 50,55 km/h tylko denerwuje mnie, że trzeba czekać z 3,4 sekundy jak ruszy z kopyta... może jeszcze lżejsze rolki ?
Post: 07 gru 2009, 8:47
Hymm... nie. Ja mam 5,5 w serii Runnera i leci mi 105 :twisted: Wsadź 6,5 lub 7,5. Powinien zyskać na V-Max'ie. Do tego nowe sprężynki sprzęgła - twoje pewnie już są mientkie i gientkie ;d
Hondziałke
Post: 07 gru 2009, 12:03
A jakie sprężyny bo widziałem kila rodzaje chodzi mi o kolory...
Post: 07 gru 2009, 16:34
Top racinga 30% jest tak samo twarda jak hebo 90%
Rumek, a co do twojego pojazdu to niejest najszybsza seria w polsce moja sr na p/g seri też leciała 106km/h
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 03 kwie 2010, 2:35
Tyle mądrych osób, to jest zip ssl25 < Zablokowany standardowo do 25km/h. Niewiem poco to robili, chyba dla dzici z żłobka, ale ok, Poreguluj to ładnie roleczkami, i daj relacje jak działa ;p.
Gilera Typhoon Polini.
Polini For Race = ).
Niedrogie Telefony ; - D . :
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=16576862
GG: 9595466
http://www.TKKJ.net
// Jestem Dyslektykiem...!
