Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:55
Post: 03 gru 2009, 19:28
Witam
Tak jak w temacie nie trzyma wolnych obrotów dodam że miał zrobioną kapitalkę kompresja 8,5bar nie wiem co jest ;/ coś z gaźnikiem??
dodam ze raz mi sie zjechał gwint co przykręca sie ssanie i linke od gazu jest to seryjny gaźnik TK i wkręciłem większą srubę i myslałem że bedzię dobrze,a tu rozepchało scianki przy gaźniku i musiałem podpiłować żeby wszedła linka z tym coś sie wkłada do gaźnika co jest iglica itp
co to może być?wina gaźnika?
Ostatnio zmieniony 03 gru 2009, 19:29 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2009, 19:32
Otówrz komokr pływakową i wyjmij pływak z zaworkiem i przeczyść "dziure" zaworka :mrgreen: zapewne się zawiesił. Ja miałem to samo od wakacji się borykałem z dyszami przestawiałem iglice i inne czary odprawiałem.
Post: 03 gru 2009, 19:34
Pokaż fotę gaźnika, zobaczymy coś tam narobił.
Simmeringi masz dobre i dobrze założone ?
Ważne jest też połączenie: cylinder-zawór, zawór- króciec, króciec - gaźnik, gaźnik - filtr powietrza.
Powiedz jeszcze czy próbowałeś podkręcić jałowe w gaźniku.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 gru 2009, 20:47
br3w pisze:
Otówrz komokr pływakową i wyjmij pływak z zaworkiem i przeczyść "dziure" zaworka zapewne się zawiesił.
czyśćiłem nic dalej nie trzyma
slawek5t pisze:
jałowe czyli wolne obroty?jesli tak to mam na maxa wkręcone nie da się wiecej wkręcica fotki zrobie jak bedę miał czym :/ dodam że zauważyłem że czasem trzyma a czasem nie :/ nie wiem co jest :cry: :cry:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 03 gru 2009, 20:52
Na bank masz gdzieś nieszczelność. Albo simmeringi albo gdzieś na drodze od filtra do cylindra. Gdzie indziej nie widzę przyczyny.
Post: 03 gru 2009, 21:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Pod tą klapka gaźnika masz szczelne :?: Może tam ciągnie powietrze. Ciężko to będzie sprawdzić :?
Post: 04 gru 2009, 11:01
Mycen pisze:
Pod tą klapka gaźnika masz szczelne Może tam ciągnie powietrze. Ciężko to będzie sprawdzić
kurde nie wiem,a może lepiej kupić jakiś gaźnik z tego samego Bws-a?orginalny?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 04 gru 2009, 11:09
Yamaha bw's 96r pisze:
Miałem też naruszony gwint klapki w identycznym gaźniku TAKEI 12, ale nagwintowałem na M6 i teraz dokręcam ostrożnie.
Post: 04 gru 2009, 11:18
dodam że nawwet jak podwyższe iglice to nie trzyma wolnych obrotów,aha i najważniejsze zapomniałem :/
dzieje się to po rozgrzaniu silnika,jak zrobię np 10km bez stawania :cry:i tak ciężko jest go zapalić za 2razem,i jak chce go odpalić to musze gazu dodać,bo inaczej nie wejdzie na obroty,żeby odpalić :/
jak ostygnie to trzyma wtedy obroty,po ostygnięciu zapali za 1razem
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 11:22 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 gru 2009, 20:21
pomoże ktoś?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 06 gru 2009, 22:24
aa moze to tylko poprostu swieca ma przebicie.... nie zaszkodzi sprawdzic;)
Post: 06 gru 2009, 22:36
A osiągi spadły?
RoQs pisze:
Post: 07 gru 2009, 14:31
663238146 pisze:
a jak to sprawdzić?po czym poznać?
Booyaka pisze:
A osiągi spadły?
Nie :|
a jeśli bym zmenił tę dyszę od wolnych obrotów w gaźniku teraz mam 48 a mam jeszcze w zapasie 50 co myślicie o tym?
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 14:38 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2009, 14:40
Pojazd: Honda NSR 125
A łożyska na wale wymieniałeś jak nie to one już padły.
Post: 07 gru 2009, 14:43
Yakuza pisze:
wymieniałem
a co mają łożyska do obrotów?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 07 gru 2009, 14:51
Będą przepuszczać i będzie gasł na wolnych obrotach.
Post: 07 gru 2009, 15:13
Co łożyska mają przepuszczać ? :roll:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 07 gru 2009, 15:14
raczej simeringi mogą puszczać :twisted:
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 07 gru 2009, 15:23
Ja jak mialem do wymiany łożyska i simeringi to się tak zachowywał na wolnych gasł bez filtra jeździłem bo tak nie chciał jechać.
Post: 07 gru 2009, 16:09
King pisze:
to miałes najprawdopodobniej zatarte łozyska...
a co do swiecy.......
noramlnie wykrecasz swiece przykładasz do masy i krecisz jak rzuca iskrą na prawo i lewo to znaczy ze przebicie... a podrugie swieca ma byc kolory kawy z mlekiem;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
