Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:48
Post: 04 gru 2009, 17:09
Problem mam następujący. Czy w waszych 303 też dzieje się tak, że kiedy motor długo stoi na zimnie w moim przypadku ok. miesiaca nie ruszany to ciezko jest go odpalic z rozrusznika ?? U mnie bylo tak ciezko ze nie odpalal az do rozladowania aku. Wczesniej tez sie tak działo jak stał np. 3 dni na zimnie. ale odpalal po 10 sek. Już nie bede probowal odpalac bo squter juz do zimy przygotowany. Niewiem jak z kopniaka bo nie mam. Frezy sie wyrobiły.
Też macie taki problem ? I co mozna na to poradzic ? Mam nadzieje, że teraz nic mi sie nie zepsuło, że nie chcial odpalic ! pozdro
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 17:10 przez dawid268, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2009, 17:33
ja jak mi nie chciał odpalić to na wiertarke odpalałem xD
Post: 04 gru 2009, 17:39
ty go na dworze trzymasz?? xD
Max333
Coo ? Zamiast rozrusznika wiertarke dałeś ? ^^ Czekam na inne odpowiedzi :P
Post: 04 gru 2009, 18:46
dawid268 pisze:
To przepalaj go co tydzień lub dwa tygodnie i problem zniknie.
Post: 04 gru 2009, 18:57
No widzisz, z tym przepalaniem też jest troszkę źle, lepiej tego nie robić. Najlepiej dokładnie umyć, wyciągnąć akumulator (zabierając go do domu gdzie będzie ciepło) i postawić skuter na stopce centralnej, można przykryć pokrowcem motocyklowym :)
Co do odpalania jak skuter stoi miesiąc, no to normalne jest że będą problemy, a mogą pojawić się nawet po miesięcznym postoju w temperaturze letniej.
Na rozrusznik nie masz co liczyć, bo marnujesz aku i nie potrzebnie rozrusznik kręcisz.
Załatw sobie kopniak, kup co trzeba wymień i odpalaj po takich postojach kopką.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 18:57 przez Revor, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: YZF R6
Radzę zainwestować w kopnik, nie raz nie dwa się przydaje, moje TGB czasami świrowało, mimo że akumulator był naładowany to i tak nie odpalał z niego , a od kopa za 1 razem.
Skoro kopnika nie masz, możesz spróbować na wiertarkę - zdejmujesz mechanizm kopniaka, nasadka 24 do wiertarki i kręcisz, musi odpalić :mrgreen:. Miło widziane było by zalanie przy okazji do gyrdyla strzykaweczki paliwa.
Post: 04 gru 2009, 18:59
Czyli normalne jest to ze slabo pali jak troche postoi :D Noo kopniaka musze zrobić :)
Post: 04 gru 2009, 19:17
Główną winą tego jest akumulator. Nawet nowy w niskiej temperaturze będzie słabszy po dłuższym postoju a poza tym w niskiej temperaturze gęstnieją wszystkie płyny i ciężej chodzą podzespoły.
Post: 27 gru 2009, 12:11
Proponuje spróbować wykręcić świece i bezpośrednio wlać do do cylindra trochę paliwa i zakręcić świece założyć fajke i spróbować odpalić
