Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:21
Post: 04 gru 2009, 19:44
witam zrobilem full tuning w moim neosie dzis go złozyłem i odpalił bez problemu od 2 kopa a potem wyregulowałem gaznik i but jadę ze 100m i lekko prychnoł 2 razy i zgasł i za nic nie da się odpalić tylko jak kopie to zero reakcj jak po kopie tak z 2-3min to bez odpalenia strzeli w tłumnik jak z petardy i dalej nic kopie znowu i znowu to samo dodam ze iskra jest paliwo do cylka dochodzi masa jest a zapalic nie chce i jeszcze jedno dodam ze nie pali nawet jak pod świecę podlałem
ŻECZY KTÓRE ZMIENIAŁEM NA PRÓBĘ :
-cewke HV + przewód i fajke
-moduł
-czyszczenie gażnika
-sprawdzenie złonczeń przewodów i dalej to samo
PS proszę o szybką pomoc po jutro muszę nim jechać do laski bo nie mam czym POMOCY
M_LOT prosze zebys nie usuwał tego tematu to warzne
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 19:45 przez gruby1992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2009, 20:12
Gaźznik do regulacji albo zaplon to ustawienia... Ja tam mialem w simsonie kiedys ... i byl zaplon przestawiony i klin poszedl...
Post: 04 gru 2009, 20:22
skuter to nie simson zapłonu sie nie reguluje
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 04 gru 2009, 20:48
Kompresje sprawdź.
Post: 04 gru 2009, 20:50
nowy cylinder dzis załozony i kompresi ma nie byc troche słaba jak na 70cc ale ma 8.5
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 04 gru 2009, 20:53
Sprawdź uszczelki może lewe powietrze bierze też tak miałem
Post: 04 gru 2009, 20:59
Mi sie wydaje ze cos z gaznikiem za duzo paliwa dostaje i strzela nieprzepalona benzyna ...;]
Post: 04 gru 2009, 21:05
ale on wcale nie pali tylko w wydechu strzela jak kopie paliwo regulowałem już i nic
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 21:18 przez gruby1992, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2009, 21:12
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Teraz w ciszy i spokoju zastanów się, po co tak piękny program jakim jest Mozilla podkreśla prawie co drugie Twoje słowo?
Mała podpowiedź
(kliknij prawym przyciskiem na podkreślone słowo, ale ciiiii)
Tak na poważnie - rób tak dalej a długo tutaj nie pobędziesz.
Ah, no przecież, zapomniałbym Ci polecić tak fajnej lektury jaką jest Regulamin Forum!
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 21:13 przez Kąkol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 gru 2009, 21:19
teraz jest ok a co z moim problemem
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 04 gru 2009, 21:23
Pojazd: Honda NSR 125
Drifter16 pisze:
Sprawdź to co powiedział Drifter16 noi co z tego że nie simson ale klin się mógł sciąć i przestawił się zapłon gaźnik do tego chyba nic nie ma bo nawet dysza by była za duża ale by odpalił bo wolne obroty steruje druga dysza od biegu jałowego.
Post: 04 gru 2009, 21:26
ale on ma iskrę a jak klin by poszedł to by nie było
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 04 gru 2009, 21:33
Będzie iskra ale w złym czasie, zdejmi magneto i sprawdź czy masz klin czy nie i pokłopocie.
Post: 04 gru 2009, 21:38
Lepiej sprawdzic nic nie zaszkodzi chyba ze nie umiesz tego sprawdzic to nie ruszaj ;)
Post: 04 gru 2009, 22:03
umie mam sciagacz to sprawdze
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 05 gru 2009, 10:04
a simeringi na wale sprawdzałeś ???? ja miałem podobną sytuację !!!!
Po co tyle tych pytajników i wykrzykników ???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M_LoT
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 11:05 przez wojtek4848, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2009, 14:09
spróbuj zmienić jeszcze świecę, założyłeś odpowiednią do tego cylka?
Obrazek Pzdr ricki516 ;>
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 14:09 przez ricki516, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2009, 14:26
gruby1992 pisze:
co wsadziłeś? może coś nowego spowodowało uszkodzenie
Post: 05 gru 2009, 15:02
wszystko MHR a zimeringi sa dobre
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 05 gru 2009, 15:10
no i co sciagnoles te magneto i co urzales na oczy?? wszystko gra z zaplonem... ?
