Dzisiaj jest 31 sie 2026, 20:12
 Tytuł: keeway nie pali
Post: 04 gru 2009, 20:40
witam zrobilem full tuning w moim keewayu dzis go złozyłem i odpalił bez problemu od 2 kopa a potem wyregulowałem gaznik i but jadę ze 100m i lekko prychnoł 2 razy i zgasł i za nic nie da się odpalić tylko jak kopie to zero reakcj jak po kopie tak z 2-3min to bez odpalenia strzeli w tłumnik jak z petardy i dalej nic kopie znowu i znowu to samo dodam ze iskra jest paliwo do cylka dochodzi masa jest a zapalic nie chce i jeszcze jedno dodam ze nie pali nawet jak pod świecę podlałem
ŻECZY KTÓRE ZMIENIAŁEM NA PRÓBĘ :
-cewke HV + przewód i fajke
-moduł
-czyszczenie gażnika
-sprawdzenie złonczeń przewodów i dalej to samo
PS proszę o szybką pomoc po jutro muszę nim jechać do laski bo nie mam czym POMOCY
Post: 04 gru 2009, 20:50
kompresja jest??
może gaźnik nie wyregulowany
jaki masz setup?
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 04 gru 2009, 21:00
airsal t-6 70cc ac
tec 17.5 phbn
zawór tec
wario malossi
pasek dayko kevlar
stozek
tecnigas next r
kompresja jest
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 04 gru 2009, 21:08
Według mnie to go zalewa .Mialem kiedys podobnie
Post: 05 gru 2009, 1:12
Pojazd: Kymco super 8
Zatarty mój kumpel miał tak w sr
Post: 05 gru 2009, 12:13
Fe$teR, jak by byl zatarty to kopniakiem by nie mogl kopnac :mrgreen:
Post: 05 gru 2009, 13:51
Prawdopodobnie coś z gaznikiem. Miałem cos w podobie do ciebie. sprawdz dokładnie gazniczek.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 05 gru 2009, 15:20
może coś od świecy i jest to boom
Post: 05 gru 2009, 17:40
kamil2501 pisze:
Głupota ... kopką nie możesz ruszyć gdy Ci tłok spuchnie ...
Sprawdź kompresje , czy ci uszczelki nie wydmuchało , czy lewe powietrze nie łapie , zawór też sprawdź , sprawdź czy z paskiem sie coś stało , może jakieś zwarcie , sprawdź czy nie ma przebić na fajce ...
Jak nic z tego to nie wiem ...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33315
Post: 05 gru 2009, 21:56
sprawdz czy pierscienie masz na tłoku. Moj w polinim sie "spalił" i pokruszył :D Je***e pompy oleju.... Zapchala sie i szlag trafil caly cylinder jak sie okazało... a kopka moglem kopac bez problemu.
Post: 06 gru 2009, 0:28
brzmi jak zatarty, mialem tak samo z metrakitem
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
