Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:11
Post: 03 gru 2009, 18:18
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
Witam. Próbował ktoś z was wsadzić mniejsze rolki niz te oryginalne
oryginał - 20x12 mm
takie jak chce wsadzić 17x12
pewnie pytacie sie po co wsadzać mniejsze rolki ??
Odp. jest prosta Po 1 są duzo tańsze
Po 2 takie znalazłem w garazu (prawie nówki i o takiej wadze jak potrzbuje )
Post: 03 gru 2009, 18:22
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zaniżą osiągi bo mniejsza średnica spowoduje mniejsze przełożenie wariomatu.
Post: 03 gru 2009, 18:41
Mycen pisze:
Zaniżą osiągi
Nie czasem ten drugi wymiar decyduje o przełożeniu ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 gru 2009, 18:44
JaJeCkO pisze:
17x12
17 to średnica,12 szerokość. Średnica decyduje o przełożeniu.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2009, 18:45 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2009, 18:47
Sory mój błąd :(
Przed chwilą miałem suwmiarkę w łapach. Miałeś rację, zgadza się.
Czyli będzie mniejsze przełożenie (mniejszy v max) bo skończy się zakres waria i rolki nie wypchną go na max.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2009, 18:50 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2009, 21:16
Mycen pisze:
czyli jak by dać więsze to osiągi się polepszą ??
Post: 04 gru 2009, 21:31
Konstrukcja prowadnic rolek jest przystosowana do danej średnicy. Zmiana na inną spowoduje że albo wariomat nie uzyska potrzebnego przełożenia nawet w max obrotach lub przełożenie nie zmieni się na maksymalne ( w tym wypadku ,,startowe". Zużycie rolek już powoduje zaniżenie v=max a sięga czasami tylko niecałego mm różnicy. Można jedynie kombinować na szerokości o ile nie jest duża rozbieżność. Robię teraz eksperyment z za ciężkimi rolkami. Przewierciłem je w poprzek 2x aby je ,,odchudzić". Niestety zrobiłem dopiero ~100 więc za mało aby rozbierać w celu sprawdzenia stanu rolek.
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 21:32 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2009, 23:26
dzięki . chyba będę musiał uzbierać jeszcze trocha na rolki takie jak powinny być .
na jednym forum czytałem wsadził i 1 mm większe (o tej samej wadze) i mu wzrósł trochę v-max (tak pisał ) chciałem się spytać tylko tak z ciekawości
aha i czekam na wynik eksperymentu z przewierconymi rolkami :D
