Dzisiaj jest 05 mar 2026, 18:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 03 gru 2009, 19:27
Witam Jest taki problem jak jade sobie np na 5 biegu i 6 to ma mula takiego ze nie chce sie wkrecac na max tylko powoli spadaja mu obroty z 5 i 6 biegu , gaznik wszystko filtr wyczyszczony.Co to moze być ?? Pomóżcie.
Post: 03 gru 2009, 20:11
może za mało paliwa dostaje. Wyreguluj gaźnik jak już go wyczyściłeś :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 03 gru 2009, 20:19
Racja ale nie umiem wyregulowac ... ;(
Post: 04 gru 2009, 14:22
ja tam mam trochę inny gaźnik jak twój zresztą jaki masz ?? podajże ze dellorto 17,5 ale do am6. Ja ci nie pomogę bo jeszcze nie rozbierałem tego gaziorka szukaj w gogle lub pytaj kogoś kto to robił
Post: 04 gru 2009, 17:51
Tu macie Zdjecia Mojej Swiecy:
http://img402.imageshack.us/img402/7950/dsc02664y.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/8084/dsc02666s.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/9695/dsc02670.jpg
I chcialem Dodać iż ze jak mu dam max gazu na pelnych obrotach jak cieply oczywiscie to normalnie biala chmura jest jak byk. I jak jade i zredukuje i wrzucam na 1bieg to mu gaz przydusi sie od 6tys-9tys obrotow i potem dostale powera ale zawsze tak jest jak pochodzi chwile na obrotach wolnych lub jak zredukuje do 1 biegu. Prosze pomózcie mi bo nie wiem co ja mam teraz z nim robic ... Pomozcie
Post: 04 gru 2009, 18:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Dobiera olej ze skrzyni biegów :( Simer :? Może jeszcze tracić kompresję z drugiej strony na simerze, bo przy skrzyni olej go trochę ,,uszczelnia".
Post: 04 gru 2009, 19:04
Mycen pisze:
Dobiera olej ze skrzyni biegów Simer
A teraz pytanie za 100 punktów do ciebie " Mycen" Jak wymienic ten Simering ??? a uszczelniacze-simeringi to to samo ??
A skąd wiesz ze to simering ?? prosze o odpowiedz na moje pytanka
Jestem zielony w te sprawy takze prosze o wyrozumialosć
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 20:53 przez Drifter16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2009, 6:58
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120 <-- Tu masz opis jak wyragulować gaznik.. swiecy nigdy nie sprawdza sie po chodzie na jalowych.. zraszta w tym poradniku nasz wszystko dokladnie opisane..
pozdrawiam.. :mrgreen:
Post: 05 gru 2009, 8:59
Mycen
skąd masz taka pewnosc ze to simering ?
Post: 05 gru 2009, 9:16
Jaki inny byłby powód że świeca jest tak zaolejona i ten spadek mocy na wyższych biegach :?:
Simery to stara nazwa pierścieni uszczelniających. Od nazwiska ich wynalazcy.
Drifter16 pisze:
Da się go ostrożnie ,,wypruć" od zewnątrz. Trzeba jednak uważać aby nie pokaleczyć wału w miejscu styku powierzchni ślizgowej z kołnierzem uszczelniającym simera. Tego który jest ściskany sprężynką na wale.
Najczęściej jest jednak tak że nieszczelności simerów są spowodowane wyrobionymi łożyskami wału, więc warto je dobrze sprawdzić.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 10:23 przez Mycen, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 gru 2009, 10:22
Aha Bo kiedys mialem w simsonie lluzy na lozyskach na wale i jak magneto ruszalem do sie ruszalo 0,5cm. i Jak sprawdzalem w peugocie xps teraz co go mam to nie ma luzow magneto wogole sie nie ruszalo czyli lozyska pewnie dobre sa moze simering juz zuzyty albo poprostu moze za zimno jest na taka jazde hmm ?????
A uszczalniacze-simeringi to to samo ??? Prosze o odp na moje pytana bardzo mi zalezy;)
Post: 05 gru 2009, 15:07
odświeżam prosze o odpowiedzi... bardzo mi zalezy x)
Post: 06 gru 2009, 13:36
ODŚWIEZAM x2 prosze o odpowiedzi mvp pomoz bo ty wiesz napewno co to moze być.Bardzo Mi Zalezy !!
Post: 06 gru 2009, 14:40
jak bierze olej ze skrzyni to simering bedzie na 100%, tymbardziej ze bialy dym i swieca czarniutka.
Post: 07 gru 2009, 15:43
jeszcze jedno pytanko ( zeby nie zakladac nowego tematu i nie robic balaganu ).
Jak chce np zamielic to przeskakuje mi łancuch z przodu naciagne lancuch tez zle poluznie tez żle. ;/;/ nie mam juz sił Rece opadaja !!. Wiecie co to może być ?? POMOCY
Post: 07 gru 2009, 18:42
tak wiec moze to byc wina zebatki (wyrobiona) lub lancuch wyciagniety juz ;
Post: 09 gru 2009, 18:39
Zeby nie zakladac nowego postu to dam tu pytanie: 1 bieg ,2 ,3 ,4 jest dobrze jak wrzuce 5 lub 6 bieg to mnie zwalnia nie chce pszyspieszac a czasem przyspiesza co to moze być ?? za malo paliwa dostaje czy co.Pozożcie bo juz sił nie mam ... ???
Edit.
Sory ze post pod postem ale nikt nie chce pomoc a ja bardzo potrzebuje pomocy Prosze o Odp na poprzednie pytanie i Czy ten łancuch waszym zdaniem jest do wymiany.Bo jak Usiąde na moto to u góry sie naciagnie a dół jest luzny strasznie Macie fotke: Obrazek Pomożcie
Jeszcze jeden, jeszcze jeden raz napiszesz post pod postem to stąd polecisz. Rozumiesz? Jak na razie chyba nie bo dostałeś warna i nic to nie pomogło, więc może ban pomoże?
Suchy
Ostatnio zmieniony 11 gru 2009, 10:14 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2009, 21:15
ja widze ze 1 naciagacza brakuje na dole ;/
Post: 11 gru 2009, 21:48
No chyba brakuje a Gdzie mozna taki sciagacz kupić ? ;)
