Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 gru 2009, 20:49
Dzisiaj próbowałem założyć przedłużke 14 cm i nie mogłem, bo po odkręceniu amortyzatora skuter maxymalnie podnosił sie o jakieś 5 cm. coś blokowało. co to może być? SKuter Keeway Hurricane.;)
Post: 05 gru 2009, 20:50
Pojazd: Bmw e82
Mogą to być wężyki od paliwa lub jakieś kable ale bardziej te wężyki
Post: 05 gru 2009, 21:06
ale od czego wężyki by tam mogły być?? ;)
Post: 05 gru 2009, 21:12
Pojazd: Bmw e82
Mo od paliwa do gaźnika
Post: 05 gru 2009, 21:21
No ale nic z tym nie zrobie i tak. jedynie co to jakoś je przedłużyć.
Post: 05 gru 2009, 21:28
No to w czym problem ? Podmieniasz na taki sam, ale nieco dłuższy i już. Ale jak to zrobisz to sprawdź, czy coś jeszcze blokuje, czy już można spokojnie założyć.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 05 gru 2009, 21:40
Raczej to są te wężyki. Ale gdyby to nie było to, to jeszcze może blokować?
Post: 05 gru 2009, 21:43
Pojazd: Bmw e82
linki od gaźnika i kable
Post: 05 gru 2009, 22:56
gowno nie linkii kabelki
to wina konstrukcji wiecej niz 4-5 cm nie wsadzisz do hrr
pzodr
Niepozorny mały Potwór !
Post: 06 gru 2009, 0:10
Sprawdź jeszcze kable od akumulatora bo tez mogą byc zbyt krótkie, i tak jak koledzy napisali sprawdź przy okazji przewody paliwowe
Post: 06 gru 2009, 9:52
A jak nie kable to cymerbloki trzymają bo są przyzwyczajone do starej pozycji.Jak chcesz to zrobić to po prostu kopnij parę razy w silnik żeby w dół poszedł i będzie git.Też tak u siebie miałem.
Post: 06 gru 2009, 15:00
A gdzie są te cyberbloki dokładnie i w co mam kopnąć?:D żeby nie było tak, że coś rozwalę.xd
Post: 06 gru 2009, 15:29
Cymerbloki to takie gumy przez które przechodzą śruby od mocowania silnika , to coś w stylu amortyzacji , bo to jest amortyzacja.A kopnąć to musisz w silnik , dokładnie w koło.Najlepiej przywiąż skuter za bagażnik za coś do góry i go podnieś tak wysoko żeby silnik mógł swobodnie opaść i jak podniesiesz i odkręcisz to dajesz kopa w silnik żeby poszedł w dół.
Post: 23 mar 2010, 21:15
ja mam w swoim huraganie przedłuzke 5-6 cm, i juz wysoko wyglada, a co dopiero 14cm, nie wejdzie, !! a jak juz wejdzie, to jak to wgl wyglada, beznadzieja, wjedziesz w jakas dziure i postracisz czesci, bo za wysoko bedzie stał.
Post: 23 mar 2010, 21:35
ja tylko dodam ze w swoim f-act mialem ale mocowania plastików i zbiornika z olejem zaczeły pękać wywaliłem cholerstwo i nigdy więcej nie założe!!!
Post: 23 mar 2010, 21:44
Post: 24 mar 2010, 18:55
bobry57, a o ile cm przedłużyłeś amortyzator?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 18:55 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 19:22
dokładnie nie pamiętam ale chyba 7,5cm
Post: 24 mar 2010, 19:45
A jak go przedłużyłeś to skuter mógł swobodnie stać na stopce centralnej?
Post: 24 mar 2010, 19:56
piotrek15piotrek pisze:
ja mam o 6 cm, to na stopce centralnej stoi, ale kolo dotyka ziemi i nie przewraca, wiec trzeba ja odkrecic, bo jest nie potrzebna.
