Dzisiaj jest 27 paź 2026, 0:43
Post: 06 gru 2009, 17:24
Czy Ściągnięcie pokrywy przekładni wiąże się z wcześniejszym zleniem oleju. Czy tam oleju nie ma ? Czy trzeba uważać na jakies sprężynki itp. przy zdejmowaniu. Czy sama pokrywa nic nie trzyma i tylko odkręcić i zdjęc ? I czy przy zakładaniu można tą samą uszczelke dać czy nowa by się przydała ??
Post: 06 gru 2009, 17:26
A przy jakim Motorku ??
Aprilia Gulliver SR50 wejdź i oceń :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... r_50/94363
Aprilia SR 50 wejdź i ocen :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... g_50/94365
Post: 06 gru 2009, 17:28
Pojazd: TGB 303RS
Tam nic nie ma. Odkręcasz śrubki zdejmujesz pokrywę i po lewej masz wariator a po prawej sprzegło.
## POLINI ## <- Klik
Post: 06 gru 2009, 17:33
dawid268 pisze:
Można tę samą, można i bez uszczelki nawet ^^ ;p
Nic się nie bój odkręcaj nic nie wyleje się i nic nie wypadnie ;p
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 06 gru 2009, 17:35
Śmiało możesz ściągać, nic się nie wyleje! Co do uszczelki ta sama może być:)
Przy zakładaniu tylko starter musisz dobrze dopasować żeby nie blokowało!
Życzę udanej zabawy:)
Post: 06 gru 2009, 21:21
Dzięki. Takie odpowiedzi mi się podobają :D A powiedzcie mi jeszcze czy trudna bedzie wymiana polksiezyca kopniaka ? Skuter mam od niedawna wiec w zimie bede zbieral info. a na wiosne do roboty :D Jakieś doświadczenie mam, miałem komarka :) To się cały silnik rozebrało i złożyło i chodził, ale tu sie wole popytać najpierw. pozdro
Post: 06 gru 2009, 21:40
Rozkręcasz półksiężyc, zakładasz nowy, dopasowujesz do kopniaka/bendixa i śmigasz, raczej nic przy tym nie możesz zepsuć. :mrgreen:
Post: 06 gru 2009, 21:46
Najgorzej będzie ci założyć, naciągnąć sprężyne , najlepiej jest robić to w 2 osoby. :wink: :wink:
Post: 06 gru 2009, 22:28
Oki wielkie dzięki za pomoc :)
Post: 07 gru 2009, 22:17
Jak masz otwartą przekładnie to jest to 10 sekund, tylko poźniej jak kolega wyżej napisał musisz naciągnąć sprężynę co do najłatwiejszych zadań nie należy.
