Dzisiaj jest 06 lis 2026, 20:06
Post: 04 gru 2009, 16:33
Witam
Posiadam Yamahe BWS z 1996 r. skuter gdy jest zimny nieodpala po rozgrzaniu chdzi idealnie niedusi sie poprostu elegancko tylko jest jeden problem z odpaleniem go zimnego jedynym sposobem jest podanie plaka przez otwor od filtra w gazniku
gaznik jest szczelny na kolanku itp.. zadnych wyciekow kranik podcisnieniowy tez jest ok.
moim podejzeniem jest zbyt slabe cisnienie na tloku (6.5 atm.) i silnik nie jest wstanie zassac paliwa swieca i iskra tez jest ok. juz sam nie wiem co jest
moze macie jakies pomysly albo cos takiego mieliscie w swoich Yamahah
regulacja gaznika hmmm..... mysle ze jest ok. poniewasz po odpaleni chodzi idealnie
gaznik jest firmy TK czyli oryginalny pozatym wszystkie podzespoly tej yamahy sa oryginalne
dziekuje za kazda podpowiedz
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 16:41 przez selcoco, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 gru 2009, 17:04
ja miałem ciśnienie na tłoku 6 bar i odpalał tak jak tobie,jak zimny nie chciał palić a jak ciepły dobrze,wyregulowałem gaźnik i było ok ;) sprobój wyregulować gaźnik
Yamaha Bw's 96r. :)
 Tytuł: hmmmm
Post: 04 gru 2009, 17:18
a wiesz moze jak wyglada te wyregolowanie tego gaznika mam reczne ssanie i posiadam gaznik Tk
ktora srobka od czego jest i jak powinno sie je wykrecic wiesz moze
z gory dzieki :)
Ostatnio zmieniony 04 gru 2009, 17:19 przez selcoco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2009, 15:23
Może to wydawać się śmieszne, ale wyczyść filtr powietrza tylko bardzo dokładnie !
Miałem identycznie i o dziwno pomogło !
Albo możesz np. zdjąć filtr i przyłożyć jakiejś czystej szmatki do filtra i wtedy zobacz czy odpali ;)
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 05 gru 2009, 15:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Skuter mam w podpisie, a problemy te same. Tzn nie zaliczam ich już do problemów tylko stosuję 2-3 kopów bez zapłonu / lekkim ssaniu. Potem zapłon, 1 kik i pali :mrgreen: Zaznaczam że skuter stoi pod chmurką, rano szron na kanapie i lusterkach :wink:
Post: 05 gru 2009, 15:40
Używaj ssania i pal go z kopniaka a nie z startera
Post: 05 gru 2009, 18:59
tzn. ja na kopniaka pale i zeby odpalil to spokojnie 5 min kopania jedyny sposob naszybkie odpalecie to plak przez gaznik ssanie jest wlaczone t
tylko jestem ciekawy wyregulowac srobe od iglicy i ta druga przy wyjsciu na filtr niemoge znalesc nigdzie jak one powinny byc (czy 2 obroty wykrecone czy 3 czy jak nie wiem .... ;/ )
Post: 05 gru 2009, 19:12
Kolego a jak masz seryjny filtr powietrza to powinien być w nim taki wylot żeby powietrze do filtra wpadało i spróbuj podczas odpalania zatkać ten wylot palcem ale szczelnie żeby powietrze nie doszło ale nie psikaj wtedy niczym i zaciągnij ssanie pamiętaj szczelnei zatkaj a jak odpali to odetkaj jak odpali to znaczy że mała kompresja ja tak samo miałem w becie jak zatkałem wylot to za drugim razem odpaliła :twisted:
Post: 05 gru 2009, 19:24
selcoco, Dawaj fote jak wygląda ta świeca to spróbujemy doradzić co ze śrubami regulacji.
 Tytuł: ;C
Post: 06 gru 2009, 19:43
nie wiem o co chodzi z ta swieca ale mysle ze chodzilo o gaznik
http://img689.imageshack.us/img689/451/zdjcie0146.jpg <---- oto moj gaznik
tak wlasnie on wyglada reczne ssanie (sa 2 srubeczki widoczne na zdj (to raczej gaznik TK jak widac ))
i taka mala sprawa pewnego dnia zanim on jeszcze smigal lekko zgjelem kolanko od wydechu i zrobila sie mala dziurka w nim na kolanku i w tym momencie po kilku kopnieciach pod nim pokazuje sie czarna plama z tej dziury w wydechu wycieka niejestem pewny ale chyba paliwo
http://img43.imageshack.us/img43/8837/zdjcie0147u.jpg <-- oto ta plama (czarna plama
to wyciek z wydechu a ta kaluza do okola to ja niechcacy rozlalam troche paliwa ) nawet na zgrzewie wydechu widac czarny slad po wycieku
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 19:46 przez selcoco, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 gru 2009, 19:58
Mycenowi chodziło o ŚWIECĘ ! Zrób fotke i nam tutaj pokaż
Post: 06 gru 2009, 20:28
ile masz obrotów wykręcone od tej śruby na krzyżakowy śrubokręt?
to jest bodajże (chyba tak to sie nazywa) od mieszanki paliwa
a ta na płaski śrubokręt to jest od wolnych obrotów :wink:
Yamaha Bw's 96r. :)
 Tytuł: ;C
Post: 06 gru 2009, 20:54
NO to tak .... http://img690.imageshack.us/img690/3373/fd4e.jpg <--- to moja 2 maszyna ale on to chodzi jak zegarek takze tylko chcialem sie pochwalic
Wracajac do tematu
oto zdjecie calego silnika z swieca widoczna http://img709.imageshack.us/img709/7766/zdjcie0148.jpg
a oto sama swieca http://img5.imageshack.us/img5/8272/zdjcie0149a.jpg na swiecy jest napisane BR7HS (ta swieca jest nowa doslownie z 5 razy odpalony byl na niej )
a jesli chodzi o srobeczki w gazniku ja nie mam pojecia ile one sa wykrecone one sa pokrecone tak ze szkoda gadac
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 20:56 przez selcoco, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2009, 21:07
Zdjęcie fajne :cool: Tylko chodziło nie o widok fajki a jak wygląda świeca, dokładnie kolor izolatora w środku i czy nie jest mokra lub zakopcona. Po tym poznaje się czy ma prawidłowe spalanie.
Post: 06 gru 2009, 22:57
powiem ci ze to nowa swieca ale jest juz czarna jakby wlasnie zakopcona jutro dozuce zdjecie dysz od swiecy (to nowa swieca ) stara byla w oplakanym stanie :\
Post: 06 gru 2009, 23:00
selcoco pisze:
Masz złe spalanie, za bogata mieszanka.Lub jeżeli lejesz olej do baku to za dużo.
Post: 07 gru 2009, 14:34
musisz wyregulować gaźnik :wink:
ja miałem podobnie
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 14:34 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: ;]
Post: 07 gru 2009, 17:10
ja jestem bardzo zadowolony z waszych podpowiedzi ale czy moze ktos wie jak wyregulowac ten gaznik ??
śrobeczka ta na kszyzak to jest podobno od mieszanki ile ona powinna byc obrotow wykrecona a ile ta 2 na płaski wkretak ta od poziomu iglicy (wiecie moze ?? )
bo ja w tym momencie niejestem wstanie zlapac jakiegos poziomu do regulacji
nie wiem czy 2 obroty czy 1.5 nie mam pojecia
najlepjej to jak by ktos wiedzial po dokreceniu srubki ile ja wykrecic spowrotem :C
 Tytuł: :P
Post: 08 gru 2009, 20:45
a wiec... zauwazylem ze on mocno kopci białym dymem jezeli to zbyt bogata mieszanka jak mam ja zmiejszyc ?? (leje czyste paliwo skuter sam miesza sobie )
Post: 08 gru 2009, 21:42
Mycen pisze:
selcoco pisze:
no wlasnie i kopci na biało (on sam miesza sobie ) jak mam zmniejszyc dawke ??
