Dzisiaj jest 31 sie 2026, 19:38
Post: 07 gru 2009, 17:00
Witam tak jak w temacie, czy będzie mi potrzebna druga chłodnica czy pompa ssp przy osprzęcie:
-stage6 streetrace 70 LC
-gaźnik 17
-może wydeszek rs 70
Dużo ona da :?: opłaca się ją wkładać lepszy efekt niż ssp :?: Czy może nic nie kupować i seryjna chłodnica wystarczy :?:
Post: 07 gru 2009, 17:13
Seryjna chłodniaca wystarczy bez problemu.
Fotki z prac:
Post: 07 gru 2009, 17:34
Starczy ale jakbys gdzies po dorodze wsadziłs chowana nagrzewnice za 30 zł to bys sie pozby kilku zbednych stopni :)
Niepozorny mały Potwór !
Post: 07 gru 2009, 17:36
Więc mówicie że nagrzewnice wziąć :?:
Post: 07 gru 2009, 18:05
Najlepiej to zostaw jak jest jak zlozysz sprawdz temperatury. jak cos wdasz nagrzewnice gdzies schowana (pług). Zbije temperature albo wcisnij wentyle na chlodnice od kompa dwa 120 mm po 10 zl kupisz :)
Post: 07 gru 2009, 20:20
mateusz24 pisze:
Zależy od stylu jazdy.
A jakie osiągasz maxymalne temperatury cieczy cylka? :wink:
Post: 07 gru 2009, 20:31
Jak na razie żadnych :D Bo niezłożony. Wolał bym odrazy wiedzieć bo robię i poprawiam plastiki włóknem więc będzie łatwiej gdzieś skomponować. Może kupie dla pewności. Czy są jakieś różnice miedzy tymi nagrzewnicami :?: Czy ma być jak najbardziej podobna do normalnej chłodnicy :?: Czy coś takiego będzie dobre i czy podłącza się tą pod przewody jakimś trójnikiem bez zbiorniczka wyrównawczego :?:
http://allegro.pl/item831088690_hyundai ... wnica.html
Post: 07 gru 2009, 21:55
normalnie pod jeden przewod podrodze do choldnicy walnij za kołem chyba ze jedzisz stunta to nie "D
Post: 08 gru 2009, 14:54
za kołem to nie bo będą kółka od roxa i wtedy miejsca się mało zrobi, może lepiej obok ramy tez za kołem tam troszkę miejsca jest.
Post: 10 gru 2009, 7:53
http://allegro.pl/item831836932_audi_80 ... _nowa.html
Lepiej kupić nową i to za jakie pieniądze śmieszne heh
