Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 6:34
Post: 07 gru 2009, 22:00
No nie ! Kolejny problem... juz mam dosyc.. a wiec tak jak skuter jest zimny nie chce odpalic... musze wlac paliwa przez strzykawke do gaznika wtedy odpala i chodzi ok.. moge go zgaszac i odpalac ale jak juz troche po stoji to znowu musze wlac paliwa co to moze byc?
Zapraszam do oceny mojej malagi w nowych\ kolorach: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=33286
Post: 07 gru 2009, 22:06
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zakładam że chodzi o odpalanie z kika, nie rozrusznikiem. Próbowałeś 2-3 kopnięć bez zapłonu i dopiero potem zapłon i kop :?: Pod gaźnikiem sucho, żadnych śladów wycieku :?:
Post: 07 gru 2009, 22:10
tak z kopki odpalam, ja zawsze jak jest zimny kopie z 3-5 razy bez wlaczonego zaplonu, zawsze odpalal tak a teraz nie chce musze dopiero wlac paliwa do gaznika i odapala sucho... dodam tylko ze ja go skladam od czesci pierwszych... tzn rozebralem go i skladam od poczatku... i teraz wlasnie mam problem... moze cos zle podlaczylem w elektryce?
Post: 07 gru 2009, 22:13
Może mieć słaba masę na zapłonie gdzieś i stąd te problemy. Ssanie elektro :?:
Post: 08 gru 2009, 1:46
Często taki problem pojawia się gdy wężyk podciśnienia jest zbutwiały i nie szczelny na zimnie w szczególności jest to widoczne. porostu nie zaciąga paliwa do gaźnika. Druga przyczyna to może być zawór mębranki są do dupy i nie tworzą podcienienia i też nie mam palika w gaźniku. Trzecie co mi przychodzi do głowy to kiepskie uszczelnienie silnika na zimnie metal się kurczy pojawiają się luki łapie lewusa i trzeba bardzo dużej dawki paliwa żeby złapał.
Sprzedam SILNIK NA CZĘŚCI!!! od mojego GENERIC XOR. Tanio zniżka za komplety opłaca się
Tu są szczegóły http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 551#283551
Części sportowe tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=290774#290774
Zapraszam:)
Post: 08 gru 2009, 12:38
wyczysc gaznik u mnie bylo podobnie. odpalal za 20 kopnieciem. teraz dam mu na opor ssanie i odpala na kopa. sry za bledy pisze z komy.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 12:40 przez katarq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 17:51
a może kompresja słaba, sprawdzałeś?
