Dzisiaj jest 06 lip 2026, 17:52
Post: 06 gru 2009, 22:17
Czy jak zrobię stelaż se i wstawię go tam gdzie mam lotkę to nic się nie stanie ?? i ile ma wystawać za lampa stelaż ?? będę zaczynał zabawę ze stunem ??
EDIT - I ile powinno wynosi ciśnienie w kole
Edytuj posty!/Sadi.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 22:29 przez kawojdi, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 gru 2009, 20:38
Ale po co ci on skoro masz błotnik który nie pozwoli ci się oprzeć na stelażu? on nie powinien wystawać za koło tylko postaw skuter na równej powierzchni oprzyj o równą ścianę i odmierz ile jest do ziemi tak żeby było idealna 12. Raczej jak stelaż w miejsce tej lotki zrobić to będzie słaby popatrz gdzie możesz go jeszcze wesprzeć. Chodzi mi o to że tak jak mają w roxach stelaże że z dwóch stron on wychodzi :P
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 08 gru 2009, 9:35
Czyli co jeszcze gdzieś zrobić rurki i przekręcić je do ramy , A ten blotnik bedzie wywalony i będzie nadkole w ferie . A ile ciśnienie ma być w oponie ??
Post: 08 gru 2009, 9:57
Musisz sam zobaczyć, mi się dobrze stunci jak mam 1atm w tylnym, spuść do 1,5atm i popróbuj
Post: 08 gru 2009, 10:08
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 3b2#286266
O tam masz na samym dole. O takie coś mi chodziło. To będzie mocny stelaż. :twisted:
Post: 08 gru 2009, 10:46
1,5atm możesz mi powiedzieć ile jest to bara ??
Post: 08 gru 2009, 15:18
1atmosfera=1bar -,-
Pompuj tyle jak Ci wygodniej, ja preferuję twardą gumę(około 1,8-2,0 bar)lepsze wyczucie motoru. Ale nie ma reguły, zależy też na jakim poziomie jeździsz.
Z tego co piszesz na słabym, to w sumie nie widzę sensu robienia stelaża teraz, po co?
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 15:19 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 16:08
stelaż po to żebym miała jakieś dodatkową deskę ratunkowa jak z heblem zamulę . A jak sadziec jak wy sie uczyliście to wam bylo lepiej mieć więcej powietrza w gumie czy miej tak gdzieś 1,2 ???
