Dzisiaj jest 06 lis 2026, 17:28
Post: 08 gru 2009, 14:07
Witam szukałem ale nikt nic konkretnego nie pisze chodzi mi o maksymalną możliwą do uzyskania średnice cylindra po szlifie w seryjnym cylindrze 49cm?
V-MAX 75KM/H na seri
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 14:07 przez wilu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 16:18
Takie zwiększanie pojemności nic nie da.
A tym samym kosztem (szlif + nowy tłok z pierścieniami) zregenerujesz zatarty kit 70cc nawet klasy Sport lub wyżej, który lajtowo kupisz na allegro w przedziale cenowym 80-150zł :wink:
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 16:19 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 11:26
No masz racje ale znowu 70 cm wiążą się dalsze koszty łożysk ,a tak by uzyskał zdrowe 50cm ale pomyśle przejże w jakim stanie jest reszta częsci silnika
Post: 09 gru 2009, 17:28
wilu pisze:
Włożysz na seryjnym gaźniku i wydechu to nie musisz wymieniać łożysk, jedynie igiełkowe na sworzniu i tyle.
Post: 09 gru 2009, 17:39
FoRnaL pisze:
wilu napisał/a:
No tak,ale zależy jaki ma przebieg,warto sprawdzić czy niemasz luzów na łożyskach.Ja bym wymienił odrazu i się nie bawił. :wink:
Gaźnika do 70cc nie musisz wstawiać gaziora większego,wystarczy większa dysza. :wink:
