Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 2:33
 Tytuł: Cylinder
Post: 05 gru 2009, 22:08
Witam!!!
Czy można założyć ten cyl na org. wał? do r50x http://jednoslad.pl/sklep/product_info. ... 957d1af22b
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 05 gru 2009, 22:38
Moim zdaniem ten cyl jest Mocny i powinno sie wymienic wal dla bezpieczenstwa cylindra jak i tloka :] ... Nie jest wymagana zmiana walu jezeli ma sie w bdb stanie poniewaz nie kreci on niewiadomo jakich obrotow ale dla wlasnego spokoju lepiej zmien wal lub lozyska :] ... Warto dac te 300zl za wzmacniany wal ale juz wtedy masz 100% wytrzymalosci cylka :p . Takie jest moje zdanie . POZDRAWIAM
Post: 05 gru 2009, 22:46
A jaka moc on osiąga?
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 06 gru 2009, 10:25
dominikz, a co to za cylek bo mi link nie działa?
Post: 06 gru 2009, 11:55
Metrakit Handmade 70 cc Morini AC
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 06 gru 2009, 14:31
Ponoć ok 10-11KM. oczywiście jeśli mamy założone jeszcze inne części
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 06 gru 2009, 17:12
Hahah chlopie kup lepiej malossi sporta nie polecam mk to jest loteria z
    a jakosc i za h*** niema 10/11 km
Stunter:P
Post: 06 gru 2009, 18:00
Moim zdaniem ok.10KM ma, a nawet więcej.Wał koniecznie bo w tgb jest słaby.
Post: 07 gru 2009, 16:20
Wał i łożyska najlepiej:D Do tgb masz teraz wybór, aż 3 wały są na rynku :D
Ostatnio zmieniony 07 gru 2009, 16:21 przez Domestos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 16:35
1. Top racing STD ( 330zl )
2. 4race ( 464zl )
3. MOTOFORCE ( 385zl )
4. Niby Top racing HQ ale on raczej nie bedzie pasowal do tgb bo nie zalozysz mechanizmu od kopki .
Wymienilem marki walow do tgb moze komus sie przydadza .
Post: 08 gru 2009, 17:02
bartek4334 skąd masz takie informację, że wał w TGB jest słaby ?
Jeśli nie odpowiednio jest eksploatowany to wiadomo, że każdy wał się posypię, natomiast ja na moim wale mam przebieg 9500 km, w tym 2500 km jest zrobione na kicie 70 ccm. Od 5500km są zamontowane już jakieś tam sportowe części. Gdy zmieniałem łożyska przy 7000km (podczas wymiany kitu na 70cc od Malossiego) wał nie wykazywał żadnych luzów i był w stanie bdb. Co prawda na blokadach jeździł bardzo krótko co dobrze mu zrobiło, ponieważ obroty są niższe po odblokowaniu. :wink:
Ja tylko słyszałem i widziałem jeden przypadek pęknięcia wału w TGB ale przypominam Ci że silnik w TGB jest to silnik Morini starszego typu więc w Italjet Formula 50cc AC też powinny pękać a tak się nie dzieje. Wnioskuję że przyczyną była nie prawidłowa eksploatacja.
Co do cylindra to bierz Malossi Sport 70cc - mogę Ci polecić z czystym sumieniem, pewnie tak samo ma się Polini Sport 70cc, oraz po rozmowach z szefem skutercentrum.pl wiem, że Polini Corsa bardzo dobrze się sprawuje w TGB, z tym że tu jest konieczna wymiana wału.
Co do uzyskania 10 - 11 koni mechanicznych na cylindrze klasy sport to nie lada wyczyn, po pierwsze wzorowy dobór części oraz wyjątkowo profesjonalna regulacja, oraz wiadomo posiadanie hamowni lub zlecenie tych zajęć firmie takiej jak p.Mieloch lecz z tego co wiem, serwis p.Mielocha reguluje i mierzy na hamowni rezulataty tylko gdy cześci były montowane u niego i nie dziwię się ponieważ podczas takiej regulacji i pomiaru jeden nie prawidłowy szczegół może zniszczyć nam silnik, a po co p.Mieloch ma robić sobie koszta
? Pozdr
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 17:07 przez Revor, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 gru 2009, 17:08
Revor idzie ci na koło z gazu
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 17:11 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 17:12
Nie liczyłbym na to przy wadze skutera 95 kg z cylindrem klasy sport, ale wyrwać nie jest trudno ( a mam seryjny gaźnik 14 mm Mikuni i seryjny filtr ) Wystarczy szarpnąć i regulować sobie manetką równowagę, ale powiem, że gdy kumpel jechał moim TGB a ja patrzyłem to gdy dał gazu podczas jazdy (może 10 - 15 km/h) to, że tak powiem - lagi prostuje. Podczas szarpania manetką gdy jedziemy powoli silnik "podskakuję" bo wiadomo nie jest to zrobione na sztywno, gdyby było spokojnie rwało by go na jedno.
Zobacz sobie jak to wygląda na moim filmiku:
Burnout
Podejrzewam, że na Polini Corsie spokojnie będzie go rwało na jedno.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 17:13 przez Revor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 17:18
Revor Mówie to na własnym doświadczeniu.Kupiłem skuterek nowy, docierałem go 800km, a później do 1000km z troszkę większą prędkością(ok.40km.h).Wał przy przebiegu 8000km wysiadł(poprostu pękł na pół).Przez 6000km jeździł na seryjnych częściach, a później doszedł wariator i sprzęgło.Pzdr!!
Post: 08 gru 2009, 18:02
No to sądzę, że Twój musiał mieć jakąś wadę fabryczną, bo pomyśl sam: wały a zwłaszcza przy serii same pękać nie mogą :P :wink: Być może wina wariatora który zmieniłeś? Nie mam pojęcia ale wał sam z siebie pęknąć nie może :)
Pewnie ten pęknięty wał który oglądałem na zdjęciach był Twój, ale ręki nie dam uciąć.
Post: 08 gru 2009, 18:06
nNie to nie mój, ale mój był połamany w pół.Być może masz racje.Wiesz wariator i sprzęgło dało swoje.
Post: 08 gru 2009, 18:38
No sprzęgło raczej nie, ale sądzę, że wariator ma dużo wspólnego z wałem. Nie musisz kpić masterze :cool: :lol:
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 18:39 przez Revor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 13:52
Ten był by lepszy? czy nie http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ucts_id=16 , ale niestety miałem mały wypadek więć na święta chyba nie kupie ale chociarz zaczerpne opini od was.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 13 gru 2009, 13:53 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2009, 14:02
Moim zdaniem metrakit hand made 70 jest mocniejszy od malossiego i minimalnie wieksze osiagi uzyskasz na mk ... Na twoim miejscu bral bym mk ... Kumpel mial cyl malossi w tgb 303rs to szedl nawet nawet :D bo przerwie 0-10km/h ciagnal oporowo ... Nie mialem jeszcze okazji jezdzic na mk ... Ale sam na swieta biore ten cyl lecz dopiero na wiosne napisze jakie osiagi itp . Pozdrawiam
Post: 13 gru 2009, 18:23
Tak jak kolega mówi.Te firmy Malossi, Polini itd. są trochę przekrzyczane.Mk jest trochę nie doceniane.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
