Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 4:53
Post: 07 gru 2009, 18:00
siemam mam taki problem bo iskra jest i mi sie zalewa ciagle.
i myslalem ze moze poszla ta czesc co pisze cdi na niej i odlaczylem ja i iskra bylo
czy jesli poszla ta czesc cdi to moze byc iskra a i tak nieodpali?
Post: 07 gru 2009, 18:15
Jaką masz dyszę w gaźniku?
Fotki z prac:
Post: 07 gru 2009, 18:26
seryjna
Post: 08 gru 2009, 1:59
Spróbuj tak przygotuj sobie strzykawkę paliwa ściąg filtr powietrza, pociągnij trochę podciśnienie tak żebyś był pewien że gaźnik jest pełny. Teraz odkręć świece weź rozgrzej świecę nad palnikiem gazowym. Po ten strzyknij paliwo do cylindra (upewnij się że tłok jest na dole) wkreślasz świecę i kopiesz. Jak nie odpali to możesz się zacząć martwić :/
Sprzedam SILNIK NA CZĘŚCI!!! od mojego GENERIC XOR. Tanio zniżka za komplety opłaca się
Tu są szczegóły http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 551#283551
Części sportowe tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=290774#290774
Zapraszam:)
Post: 08 gru 2009, 5:59
mam odlaczone przewody z baku mam dmuchnac w ta chuda rurke ?
Post: 08 gru 2009, 13:02
Nie dmuchną tylko pociągnąć tylko nie tą rurkę którą leci paliwo tylko drugą od podciśnienia i odłącz ją od strony gaźnika nie kranika:)
Zapraszam:)
Post: 08 gru 2009, 16:10
nic niedaje
Post: 08 gru 2009, 16:31
a próbowałes dac inną świecę?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 08 gru 2009, 16:37
tak
juz niewiem co robic
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 16:37 przez MalagaF15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 gru 2009, 16:41
a pływak zamyka paliwo?może coś wpadło
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 08 gru 2009, 16:44
niemoge odkrecic gaznika bo tam jest przykrecony dwoma srubami podobnymi do imbusa tylko ze w srodku jeszcze maja jakis cypelek
Post: 08 gru 2009, 20:05
nigdy nie był pewnie rozkręcany i dlatego :wink:
przerób te śruby na płaski śrubokret,tzn weż boszem nadetnij te śruby tak aby mogłeś odkręcic srubokrętem płaskim
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 20:05 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 5:49
mam pytanie dzisiaj czyszczac gaznik natknalem sie na ta rurke:
http://hotfile.com/dl/199...G_0262.JPG.html
ktora jest niepodlaczona do nieczego
druga sprawa to ze jak wstrzykne bezyne do gaznika i krece rozrusznikiem to wylatuje tlumikiem i zalewa swiece.
tzn chyba ze poszly pierscienie?
chyba pierscienie poszly co nie?
a wiecie co to jest za wjescie na dzjeciu zaznaczone ?
Post: 11 gru 2009, 16:42
wiecie gdzie moge dostac nakretki na szpilki cylindra?
bo to jest jakis dziwny gwint
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
