Dzisiaj jest 08 lip 2026, 16:50
Post: 09 gru 2009, 13:00
Witam!
Mam okazje kupić ten oto wał, po okazyjnej cenie, ale z maka-mętem. Tzn. Patrz foto...
Czy dało rade by to przyspawać, lub w inny sposób przymocować, i zęby to Zdało egzamin, i chodziło jak nówka ??
Post: 09 gru 2009, 13:06
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Spawanie odpada :/ Jedynie jest szansa jak by zastosować mocowanie magneta wzorowane z Jawy 50. Nie nakrętka, tylko śruba wkręcona w wał. Pytanie tylko za jaką kasę ten wał.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 13:14 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 gru 2009, 13:08
Wał na złom :)
Ja nie kombinowałbym... Tam są obroty.... (czytaj b.duże)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 13:17 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 13:12
Mycen, wał za 40-50zł
Post: 09 gru 2009, 13:15
Ja bym ryzykował. Użytkowałem Jawę długo, ale nigdy nie zerwała mnie się śruba trzymająca wirnik. Jak nabić magneto dobrze na stożek wału powinna śruba utrzymać.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 13:18 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 13:17
Ryzykował, czyli brał ???
a co do tego trzymania w jawach 50, wiem bo sam kiedyś taką maszynę miałem/ a raczej mam :mrgreen:
w jaki sposób mówisz to zrobić?
***jakoś tego sobie nie wyobrażam, czyli w wale trzeba było by wiercić ? i nagwintować?
Bo wał w jawie 50 miał, nagwintowany środek.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 13:28 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 13:24
kozi677 pisze:
Tak "!!" Tylko trzeba się przyłożyć do nagwintowania tego. Powoli, dokładnie, zgodnie z zasadą używania gwintowników.
I porządna śruba. Nie z Carrefour :) Najpewniejsza była by z Jawy. To nie był szmelc. Tylko musi odpowiadać potrzebnej długości. Żadne skracanie i gwintowanie jej.
Oryginał "!!"
Wywiercić najlepiej by było w tokarce. To daje gwarancje ze jest centrycznie.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 13:26 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 gru 2009, 13:31
Oj. trochę dużo roboty z tym wałem będzie, i nie wiem czy po tych wszystkich zabiegach będzie w 100% tak sprawny jak oryginał :)
PS. ile taki wał tylko nówka/używka w dbd stanie kosztuje ??
Post: 09 gru 2009, 13:34
Cała roboto to znaleźć tokarza co to wywierci bo trzeba wziąć pod uwagę latające tłoczysko przy tej operacji. Reszta to pestka :cool:
Post: 09 gru 2009, 13:39
eheh, pewnie dla ciebie tak, ale ciężko znaleźć dobrego taniego tokarza.
a potem nagwintować, niestety z gwintowaniem nie mam zbyt miłych przeżyć :<
Wiec, chyba odpuszczę sobie ten wał. :roll:
uP. PS. ile taki wał tylko nówka/używka w dbd stanie kosztuje ?? :D
Post: 09 gru 2009, 13:41
Chyba jeśli dokonasz takiej operacji to magento się nie zmieści w prawym karterze bo wał będzie krótszy.. dobrze mi się wydaje ? Trzeba by chyba karter przerabiać i mocowanie zapłonu :roll: Jeśli się mylę to mnie poprawcie :P
Edit: Mycen, zwracam honor :wink:
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 13:53 przez SuChY694, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 13:44
Nic nie trzeba by przerabiać. Zmieni się tylko sposób mocowania magneta. Z nakrętki, która wystaje na zewnątrz ,na śrubę która jest wkręcona w wał. Magneto nie zmieni swego położenia na wale ani o przysłowiowy mm.
Jak to na spokojnie rozważyłem, to nie zgadzam się całkiem z sławek5t (że to złom), ale może nie warto dokładać do czegoś co już jest uszkodzone.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 14:16 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2009, 13:46
włóz magneto smarknij migomatem i bedzie sie trzymać bedzie tylko problem jak pózniej wyjąć
Post: 09 gru 2009, 15:01
marcin_1993,
Wszystkie rzeczy tak robisz? Migomatem :roll:
A co do wału czy aby napewno da się w nim wywiercić dziurkę?
Byłem kiedyś u tokarza z moim wałem BGM evo, chciałem coś wytoczyć.. to powiedział mi, że jest z bardzo twardych materiałów, i że niby nie da rady tokarka tzn. stępią się ostrza.
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 09 gru 2009, 15:35
marcin_1993 pisze:
A pozniej jak sprzedasz znowu beda idiotyczne tematy o idiotach ktorzy cos takiego wlasnie przyspawali...
Ku pamięci [*]
