Dzisiaj jest 29 sie 2026, 21:29
Post: 09 gru 2009, 20:53
Last Chance
Witam mam problem z speedem wkręca się strasznie w wysokie obroty na maksymalne i cały czas od startu do 70 na nich się trzyma i nie wiem czego może być wina mogą być lekkie rolki są ślizgi wyrobione ( może być tego wina) ? pasek nie jest popękany sprężyna dociskowa jest czerwona dzwon prosty sprężynki sprzęgła też są chyba orginalne
Jaki jest rozmiar orginalnej dyszy ??
Gdzie dostanę ślizgi wariatora ( orginalny)
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 22:37 przez elyseo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 gru 2009, 20:56
Proste-Zmniejsz obroty pokrętłem w gaźniku
Post: 09 gru 2009, 20:58
Last Chance
ale to nic nie da przy dalszej jeździe są ustawione bardzo niskie ale to są wolne obroty jak nie dajesz gazu ....
Post: 09 gru 2009, 21:13
a stało sie to nagle czy po jakiś modyfikacjach czy może stopniowo obroty sie zwiększały sprawdź króciec ssący i spróbuj trochę wzbogacić mieszankę
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 09 gru 2009, 21:43
Last Chance
nie wiem bo to koleżanka dała mi do naprawy kupiony był od typa który rok temu kaputną i rok stał w stodole skuter nie odpalany a jaką byś proponował dyszę do tego skutera ? bo jest teraz 50 i iglica obniżona na maxa ma założoną tą przedłużkę od filtra .
a co sprawdzić w króćcu ssącym ? bo pierwszy raz mam taki problem z regulacją i tymi obrotami nie wiem jakie są tam rolki itd ....
Post: 09 gru 2009, 22:13
Jak do tego wyje głośno to masz dużo za lekkie rolki. Ja tak raz próbowałem. Miałem serię 8g a kolega pożyczył mi zestaw swoich. Wrzuciłem chyba 3 czy 4 gramy. Strasznie głośno wył i słabo ruszał.
A ślizgi dostaniesz np. na Mielochu. Ja kupiłem sobie Polini i jest OK.
Post: 09 gru 2009, 22:16
Last Chance
hmm a to nie są do waria polini ? pasują do orginalnego ?
Post: 09 gru 2009, 22:26
Ja mam serię wario i pasują. Wszystkie te ślizgi kształtem są praktycznie takie same (oprócz Hebo bo ma takie kwadratowe) tylko mają różne wielkości. Ja mam serię wario w TKR i wchodzą do niego rolki 13x16. A jak kupisz rolki to w zestawie masz też ślizgi. Tylko sprawdź wymiar rolek jakbyś chciał nowe kupować! Żebyś sobie tak jak ja za pierwszym razem za małych nie kupił. Tylko 1mm się pomyliłem ale jednak.
Post: 09 gru 2009, 22:29
Last Chance
To np jak zamówię sobie rolki polini będę miał razem ślizgi w zestawie ?
Już wiem że będę ja miał ;)
Jeszcze jedno jak kupię dyszę 56 przy seri nie będzie duża ?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2009, 22:33 przez elyseo, łącznie zmieniany 3 razy
