Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:46
Post: 10 gru 2009, 13:21
Mam sende z 2005r i zarówki sa na 12v jak jade to ledwo sie żażą,pojechałem do mechanika i zmiezył mi napiecie i na wyjsciu z silnika jest 6v wiec zmieniłem cały zapłon z cewkami i dalej jest to samo jak było, zmienilem tez regulator napiecia i tez to samo juz nie wiem co moze byc problemem mam tylko watpliwosci co do magneta czy ma to cos zwiazane z tym?
Post: 10 gru 2009, 15:46
A żarówkę zmieniłeś na 6v bo napisałeś , że masz 12v :D
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 15:47 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2009, 16:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie chce mi się wierzyć że maszyna z 2005 roku ma instalacje 6V. Coś tam padło, jakaś cewka i nie daje pełnego napięcia.
Post: 10 gru 2009, 16:40
zarówki sa na 12v na 100% bo nawet nie ma ładowania akumulatora teraz a mam kupione to całe kolo z cewkami pod magneto i jest to samo
Post: 10 gru 2009, 17:32
Musisz mieć gdzieś jakieś zwarcie. Mam schemat z Sendy SM X-Treme. Wszystko jest na 12V.
Post: 11 gru 2009, 12:13
odłaczyłem przy kostce kable i podłaczyłem pod prostownik to swieciły dobrze tylko jak podłacze do tych kabli do silnika to slabo swieca mam nowy zapłon wiec nie wiem co moze byc
Post: 11 gru 2009, 12:18
Podłączyłeś jak najbliżej silnika, tak aby prąd szedł po wszystkim tak jak z cewek :?: Tylko cewki muszą być do tego odłączone "!!"
Post: 11 gru 2009, 15:50
nie rozumiem cie , odłaczylem kable od tych cewek co wychodza z silnika wszystkie i podłaczyłem prostownik plus na kabel a minus na mase i bylo dobrze a jak podłanczam swiatła pod cewki to nie swieca dobrze nie wiem moze jakies przebicie jest gdzies albo prad na mase idzie i słabo swieca juz nie mam pojecia co moze byc
Post: 11 gru 2009, 19:25
karol111 pisze:
Czyli robiłeś dobrze. Soory ze niepotrzebnie uraczyłem Ciebie wykładem :ups: .Widzę że postępujesz prawidłowo :cool: Spróbuj do cewki oświetlenia, odłączonej od reszty instalacji podłączyć żarówkę. Najlepiej jakąś reflektorową. Aby pobierała prąd porównywalny z tą z lampy. Trza wziąć pod uwagę ze to pójdzie bez reglera i napięcie może być wyższe "!!" (jeżeli cewka jest OK).
Ostatnio zmieniony 11 gru 2009, 19:29 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2009, 22:32
własnie dzis podłaczyłem zarówke odrazu na wyjsciu z silniika i tez lipnie swieciła ,ale nie wiem czy moze zepsuta jest cewka któras bo kupiłem nowy cały zapłon od sendy w której swiatła chodziły git
